Зачем греется МЗ ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Зачем греется МЗ ? вывод темы на печать
Mouse 21113
Сообщение Добавлено: 27 Май 2005 14:45
Здрав буде, форумчане!
Уже исчерпал мысли при борьбе с пропусками воспламенения в 1 и 4
Пораскинув мозгами пришел к выводу, что у большинства известных мне случаях возникновения ошибок 30* они возникали еще чаще по мере прогрева движка. Вроде как МЗ нагревался и подыхал.
Крепится он у меня своей плоскостью на плоскость крышки головки и прочно прижимается 3 гайками. Вот я и подумал, а собственно нахрена? Он же электронный и вроде как сам должен нагреваться при работе, что уже не хорошо, а еще движок...
Появилась мысля поставить его через 3мм. фторопластовые шайбы.
А необходимую массу он будет брать через штатные втулки-гайки-шпильки. При таком раскладе воздушный зазор поможет снизить температуру МЗ и облегчить его страдания.
Кто что может сказать по такому эксперименту? Или МЗ нарочно к движку крепят так обстоятельно?
Терпи, коза, а то мамой будешь...
Mouse 21113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dr. alex
Сообщение Добавлено: 27 Май 2005 14:58
Попробуй поменяться с кем-нибудь модулями...
ЗЫ А у меня вилка сцепления треснула.... Хорошо не в Питере...
Dr. Alex
Dr. alex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mouse 21113
Сообщение Добавлено: 27 Май 2005 15:07
Про вилку это тебе здорово повезло... А то дотащили бы на Е95 и
подтолкнули легонько... :grin: Глядишь, как Чкалов беспосадочно долетел бы в родные края Laughing
А втулки все-равно попробую. Если будет облегчение - точно МЗ и
новый поставлю через фторопластовую прокладку...
