KIFARA
Авто: 21150-20i AMULETOS 2003г.с.
Был в поиске все пишут только, то подаёт то не подаёт жидкость, у меня другая проблема: то работает то не работает (по звуку слышно, вроде и маторчика там ерунда), если гудит то всё нормально, а нет то и суда нет. И массу смотрел, и + и - всё на месте, захочет работает. Фишка в том что, последовательности при которой работает (не работает) нету. В чём беда?
МаксОр
KIFARA писал(а): В чём беда?
В черном ящике
KIFARA
МаксОр писал(а):KIFARA писал(а): В чём беда?
В черном ящике
Да нет. Ящик с болтами у меня зелёный, а проблема не уходит. (Разве только с машиной уйдёт)
RS_2108
Попробуй туда лампочку подсоединить и смотри, всегда ли пр вкл. лампочка загорается. Если - да(а моторчик нет, то моторчик на замену(я так и сделал)), если нет - вперед по схеме.
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
От 86 ноги реле очистителя ветрового стекла (К3) питание подается на 14 ногу разъема Х11 ЧЯ, затем розовым проводом на моторчик. Вот эту цепь вместе с реле и проверяй.
Да, первым делом массу у моторчика проверь, возможно контакт плохой.
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Не мучайся, это насос. Сейчас такое г@$но делают. Просто, плохой контакт щеток. От вибрации контакт то появляется, то пропадает. Поставь от десятки.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Однозначно менять. Это почти 100% насос, т.к. у меня была точно такая же фигня. Причем купил новый и с ним такая же уйня стала через неделю происходить. :-( Купил в итоге от 2110 моторчик, до сих пор живет. :cool:
