Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Дратуйте!
1.Машинка после поездки, даже не продолжительной, при попытке
ехать задним ходом, упорно глохнет.
2. При разгоне частенько бывают провалы и ощущения как будто
кто-то держит за задницу её.
В "поиске" чё то ниче похожего не нашел.
Ну провалы - понятно, скорее всего карб, а что именно в нем
глядеть. А вот по первому пункту - непонятка полная.
СПАСИТЕ, ПОМОГИТЕ.
Start-san
Гаврилыч писал(а):1.Машинка после поездки, даже не продолжительной, при попытке
Predlagaju k rassmotreniju vot takuju gipotezu. Prichina -
privod gaza rabotajushij po-raznomu pri dvizenii vpered/nazad. Iz-za chego? Iz-za razdolbannosti podushek dvigatelja i tret'ei tochki... 8-)
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Скорее всего что-то с уровнем в попловковой камере. Надо все разбирать, смотреть, продувать. За компанию посмотри что с зажиганием.
да, для начала фильтры посмотри и как бензонасос качает.
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Kirgudu писал(а):Скорее всего что-то с уровнем в попловковой камере. Надо все разбирать, смотреть, продувать. За компанию посмотри что с зажиганием.
Фильтр бензиновый новый, воздушный - новый.
Гимор с карбом - предчувствовал.
СПАСИБ.
Serg_svrw
Авто: 21124-51-010 сочи
Карб : м.б. уровень топлива мал? А так-то всё в кучу может быть. Надо разбирать.
Зажигание : может, сопротивление в бегунке накрывается? Это как раз на ХХ и малых нагрузках чувствуется.
Задний ход ни при чём
Хотя теоретически, конечно можно предположить, что при катострофическом падении уровня в поплавковой камере да ещё и при реверсировании движения происходит "отлив" топлива в камере от жиклёров, а отсюда и провал с остановом. Ну не знаю... вряд ли.
Kirgudu
Тоже сначала так подумал, но потом прикинул, что слишком быстро бензин тогда оставшийся сжирается.
Dilovar
Гаврилыч писал(а):Дратуйте!
СПАСИТЕ, ПОМОГИТЕ. :
Уровень топлива низкий в поплавковой, топливные жиклеры расположены так чтобы быть утопленными при положении машины в подъем, в вашем случае (учитывая что задняя передача имеет большое передаточное число) резко стартуете происходит отлив топлива от жиклеров и провал с остановкой.
Короче начинай с уровня топлива - это буква А в 90% неудовлетворительной работы двигателя на классике.
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
ВСЕМ БОЛЬШУЩИЙ С П А С И Б.
Буду куросить карб в выходные.
