Страница 1 из 3
Samik
Хочу поставить динамическую прошивку, мне сказали, что у них коммерческие прошивки ценой порядка 3000 рублей, это нормальная цена?
Спасибо.
Marks
Да, меня тоже это интересует1 И где можно сделать это гарамотно без риска обмана!
Petrov_kamensk
что то много просят.
за эти деньги можно купить К-line адаптер, заказать прошивку и перепрошится самому.
есть Shumный Бродяга на тыц можно у него спросить.
зы надеюсь не сочтут за рекламу.
Cyberfantom
Это не нормально! На форум октя сходи http://oktja.com.ru/forum/ спроси там большие спецы по этому вопросу..
nikonor_a
3000 рублей это грабеж. Максимум 1000. Это в каком городе? За 3000 я бы точно не стал делать. Делал 1,5 года назад, немного бодрей стала. Но и кушает по больше, но не намного. Эффект больше психологический. Сейчас сам залил себе последнюю версию и больше не заморачиваюсь на эту тему.
Petrov_kamensk
это наверное самое правильное, если не покупать специально под тебя откалиброванную
UDima
Если контроллер БОШ, то надо срезать микросхему, прошивать на программаторе новую, впаивать в контроллер колодку и вставлять в нее новую микросхему с новой прошивкой.
вот и считай сколько это стоит.
На Январе проще - выдернул разъём из контроллера, воткнул туда свой с адаптером и залил через бук всё чё нашел/купил.
вот здесь другая цена.
Samik
Так я про то и говорю, я же ещё хочу Бош на Январь поменять, а потом прошивку залить, а за 3000 прошивку, так ещё и контроллер 4000, что-то мне расхотелось.
Larry
Посмотрите сайт www.invaz.ru в разделе чип-тюнинг. Цена за все - 1200 рублей + профессионализм.
Sergey_16V
Город свой при регистрации показывать надо, вопросов меньше будет. В Твери все вышеизложенное для Боша стоило год назад 1750р (+ диагностика со скидкой перед процедурой за 250р.). Сейчас 2000 р. Это перепайка контроллера под "кроватку" + двухрежимная коммерческая прошивка, с кнопкой переключения и тестированием само собой.
D-ZoOm
Объясните смысл перепрошивки.... Лично я не вижу в этом смысла
UDima
если очень глубокий, то - повышение энтропии вселенной.
Samik
Ну это пожалуй очень глобоко...
nikonor_a
Ну не сделаете вы одной перепрошивкой и заменой на январь из тазика самолет. Хотя впрочем если деньги девать не куда, то пожалуйста. Если хотите мощи, то только один вариант-другая машина.
Devol
Ну вот пошли пальцы загибать...
Короче. На радиорынке или практически в любой конторе по ремонту техники перепаять кроватку 100-200 р в МОСКВЕ. + сама кроватка с !!!ЦАНГОВЫМИ!!! разъемами 30-40р в любом специализированном магазе Чип и дип к примеру или на рынке.
Ну а далее микруха. Либо сам делаешь - нужен программатор (у компьютерщиков есть!!!) и чистые микрухи. Заливаешь прошивку ставишь и все. Бесплатного софта валом в инете. Можно несколько сделать в Chiptuning`e и экспериментировать.
Если ничего сам делать не хочешь, и просто надо быстро и с гарантией все сделать для ЛЮБОГО блока и ЛЮБОЙ конфигурации прошивки, то пишешь tumanpavel@mtu-net.ru и все без проблем решается за умеренные деньги. В МОСКВЕ. Прошивки у ребят фирменные, не левак из инета.
Sergey_16V
Ну давай для экономии еще ставить только Каму, никаких CD mp3, лампочки китайские по 12 руб. и масло веретенку Smile
vli50
А при чем здесь экономия? На заводе же прошивку ставят, которая тоже не бесплатная? С точки зрения экономики заявление некорректное. Вот если бы с завода машина шла без прошивки и так ездила... А если прошить, то она бежала бы как мерс... И прошивку на заводе не ставили бы из копеечной экономии... Тогда бы да.
Но не бывает контроллеров в природе без прошивки. И прошивка штатная вовсе не плоха - она экономична, экологична и нормально работает для большинства драйверов. Но некоторые любят синие писалки, глушитель-прямоток, адсорбер и нейтрализатор - на фиг. И им кажется, что если кто-то не ставит спецпрошивку и не портит экологию, то этот чудак просто жмот и недоумок. То ли дело с тюхнингом!
Devol
про то что заводская прошивка экономия и она нормальная - это флуд или пустой треп. Аргументирую.
1. Хочешь чтоб контроллер стирал ошибки сам а не с БК, который денег больше стоит, а толку практически нет - меняй прошивку.
2. Датчик кислорода отключить - опять прошивка.
3. Если газовое оборудование поставить.
4. А противоугонки?
5. Про любителей погонять: до перепрошивки 10л/100км, после тот же результат по расходу, но разгон на низах более динамичный + вышепечисленное. Это ГРАЖДАНСКАЯ версия для повседневной езды. А на январь двухрежимная прошивка по определению положена.
6. Ну про изменение передаточных чисел КПП, распредов и т.д. - понятно.
7. Ну если кому то мало, те кто занимается этим бизнесом расскажут что можно еще с помощью замены прошивки.
Samik
Хотелось бы заметить, что перепрошиваю я машинку, не из-за того, что мне просто денег девать не куда, а потому что уж очень сильно она тупит, когда холодная ещё нормально, но вот прогреется и всё, блин, газ в пол и ничего, только через некоторое время обороты начинают рости, но эта задержка очень чувствуется, и трогаться, например, очень неудобно... Вот и думаю, что может после перепрошивки и калибровки, что-нибудь да изменится, а не только то что я стану на 4000-6000 рублей беднее.
nikonor_a
Сначала надо разобраться почему тупит, а затем уже прошивку менять.
Уверяю вас что на стандартной прошиве машина не тупит. Может дело то в другом.
Samik
Ну не знаю, и другие "автолюбители" говорили, что после перепрошивки, машинка получше бегать стала. А насчёт тупит, так это не у одного меня такая, многие пишут что машина плохо реагирует на газ, и на первом т.о мне сказали меняй прошивку.
nikonor_a
Исправная десятка на стандартной прошиве не тупит. А на то тебе что угодно наговорят, лишь бы бабок содрать.
Samik
А как назвать, что при нажатии на газ, машинка реагирует не сразу, а с запазданием??? Это ли не "тупизм"?
Marks
Samik прав у меня такая же ботва, прошел 10000 хочешь обогнать на низах жмешь и пока раскачигаришь уже под зад подопрут!
Samik
Вот вот, особенно когда газ с нуля даёшь, этак с 900 оборотов, то сначала идёт провал, а уж только затем набор оборотов.
Страница 1 из 3
