Ох уж эти дверные замки...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Ох уж эти дверные замки... вывод темы на печать
Marcos
Сообщение Добавлено: 28 Май 2005 01:22
У меня на одной передней двери замок проворачивается, можно открыть хоть монеткой, а на другой - наоборот, ключ не лезет в замочную скважину Sad
Посоветуйте, как устранить? (если менять замки, то подскажите пошагово, как это делается?)
Marcos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ONI
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 28 Май 2005 10:56
Снимаешь обивку двери (предварительно купи пластмассовый крепеж для обивки штук 10, они не дороже 1 руб.), а там всё как на ладони. Всё видно и понятно как замки менять. ИМХО обивку сложнее снять.
IRC #vaz_classic
ONI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avsh-07
Авто: 2114 2007 г.вып. (были 2107, 2110)
Сообщение Добавлено: 28 Май 2005 13:26
отковыриваешь заглушку с дверных ручек, выворачиваешь два винта
отверткой накрест, устанви ручку стеклоподъемника вертикально вниз и сверху вставить плоскую отвертку с тонким жалом между ручкой и ее держателем, отжать ручку от двери так чтобы вынуть наверх крепящую защелку (трудно на пальцах... посмотри в книжке), дальше ручка снимается, потом снимается декоративная накладка с ручки открытия двери (просто сковыривается), далее может быть понадобится снять (или ослабить) верхнюю декоративную накладку, и можно снимать обивку.. я снимаю толстой большо отверткой , подсовываю между обивкой и железом и отжимаю обивку на себя, пока не выскочит (или не сломается ) пластмассовая защелка (их 6 имхо, запаси заранее побольше, а то они ломаются.....)
далее отсоединяешь плстмассовый наконечник тяги замка от ротора замка, вытаскиваешь пружинную скобу и можешь вынимать замок....
менять, так все три (на багажнике), чтоб ключи лишние не таскать...
поскольку счас в основном все левое при покупки обрати внимание на надежную посадку спиральных пружин ....
удачи
vaya con Dios el amigo
avsh-07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sniper_gf
Сообщение Добавлено: 30 Май 2005 23:29
Смеёшся что ли? В любой мурзилке написано как это делается...
Sniper_gf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
