Blitzkrieg
Началось как мне кажется с перегрева в недавние жаркие дни, машина (ВАЗ 2104 89 г.в.) попросту стала плохо реагировать на педаль газа. При резком нажатии наровила заглохнуть, при плавном набирала обороты. По прошествии нескольких дней ситуация ухудшилась основательно, двигатель с трудом заводится, работает крайне неровно, при резком нажатии на педаль газа либо глохнет, либо после провала набирает таки обороты, дальше хуже, глохнуть стал сразу же после резкого нажатия. Подъема оборотов можно добиться только очень плавным нажатием, после какого-то значения оборотов набирает ровно как и раньше, ехать тоже можно если не давать терять обороты. Закралась мысль что зажигание, повертел октан корректор в сторону - на 2-3 градуса поднялись ХХ обороты, при резком нажатии на педаль газа двигатель как положено набирает обороты, ХХ уменьшил. Результатом остался доволен и решил что справился с проблемой. Через два дня ситуация снова повторилась, все тоже самое... тут уже стало ясно что крутить октан корректор бессмысленно. Помогите кто чем может плиз.
Зажигание бесконтактное, карбюратор устанавливали новый пару месяцев назад, там же и зажигание по стробоскопу выставляли. ПG
George 24
Скорее всего проблема в бензонасосе - так что сначала смотри его.
Blitzkrieg
вчера снимал бензонасос, промывал, заменял три прокладки. Поставил на место. Почему-то кажется что именно в нем дело.
Antoha
Авто: ВАЗ 21114 2006 г.в.
Дубль два
Продуй "носик" (да и все каналы) ускорительного насоса.
Blitzkrieg
Спасибо всем за полезные предположения... Проблема решена... Даже стыдно говорить вслух
Ремень ГРМ перескочил на несколько зубцов.
