Пропадает искра при нагреве
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Пропадает искра при нагреве вывод темы на печать
пепелацио
Сообщение Добавлено: 28 Май 2005 16:16
21053. При нагреве до рабочей температуры пропадает искра в одном или двух горшках. Сбрасываю газ и вроде все нормально. Но разгонятся невозможно - чуть газку поддашь, сразу "пердеть" начинает. :cool: Может маслом заливает? Хотя только что посмотрел все свечи - масла не видно. Хотя я не знаю, как это должно выглядеть 8-) Поменял бегунок и крышку трамблера. Ноль эмоций...
пепелацио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Unbeliever
Сообщение Добавлено: 28 Май 2005 18:20
Если в 2 горшках искры не будет - то тачка, имхо, глохнуть будет! А пердеж в чем заключается? Авто дергается? Если так, то скорее всего бензина не хватает. Или наоборот - карб переливает.
Если свечи будут заливаться маслом, то на них будет черный маслянистый (немного блестящий) нагар. А какой цвет электродов у тебя?
Республика Бурятия (03). ВАЗ-2103, 1974 г.в.
Unbeliever сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
George 24
Сообщение Добавлено: 28 Май 2005 19:32
Ты как определял что у тебя искра пропадает?
А провода у тебя нормальные?
Помни! Правило "золотой середины" не годится перед развилкой, на 180км/ч ...
George 24 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
пепелацио
Сообщение Добавлено: 29 Май 2005 12:52
Электроды на свечах вобщем-то без нагара - красноватые. "Пердеж" - как у Харлея :cool: , слышно, что один горшок не работает. Даже так - то рабетает, то не работает. Ну при этом подергивает. Сменить провода высокого напряжения? Карб продуть?
Вэл
Сообщение Добавлено: 30 Май 2005 08:01
Неправильно выставлено зажигание, пробой в проводах, крышке трамблера, резисторе бегунка - чтой-то из энтих причин.
ВАЗ 21043, 1994, Сафари, БСЗ
Вэл сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Сообщение Добавлено: 30 Май 2005 09:00
Компрессию померяй. Очень на неё похоже, если на холодном работает, а нагретый глючит.
illych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
daddy
Авто: ВАЗ 2101-74г,ВАЗ 21011-77г.
Сообщение Добавлено: 30 Май 2005 09:02
возможно прогорел выпускн. клапан на одном или обоих горшках.
Ешкин кот...
daddy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
пепелацио
Сообщение Добавлено: 31 Май 2005 19:56
Спасибо за ответы.
Компрессия, клапан... Confused Заморочек полные штаны. А компрессию-то как замерять?
illych
Сообщение Добавлено: 31 Май 2005 19:59
пепелацио писал(а):
Спасибо за ответы.
Либо прибором специяльным - компрессометр называется. Либо у карбюраторщика. У хорошего карбюраторщика он обязан быть. Если меряет, затыкая свечное отверстие пальцем - tp;fq jn него как можно быстрее...
