Зимагор
приветсвую вас десяточники!!! вот продал зубилку 99 и приобрел шикарный ваз21102. так что прошу разрешения к вам присоеденится .сразу заметил несколько проблем:
1 вентилятор срабатывает при температуре примерно 110(поздновато наверное) жидкость вытекает через крыжку
2ехал себе никого не трогал и вот заглох остановился открыл капот почесал то место которое называется головой сел завел и поехал
чтоб енто было заранеее благодарен
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Добро пожаловать
:D
110 это далеко не норма, если замер верен
второе чтоб подсказали, куда рыть
нужно больше инфы,
а томожно и всю машину на советовать
по винтикам раскидать,
но от проблемы так и не избавится
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Привет-привет!
Если 110 по показометру на приборке - не верь глазам своим. Врут они безбожно. У меня, к примеру, занижает градусов на пять. Кроме того, на показометр даёт данные один датчик, а на контроллер (который, собственно, даёт команду на включение вентилятора) другой.
Температура включения вентилятора у матрёх колеблется в широких пределах, от 100 до 107 градусов. Зависит от двигателя и от прошивки (программы) контроллера.
Заглох на ходу - это сложно. Нужно ловить момент и проверять то, сё, пятое-десятое. Чаще всего это случается от пропадания питания контролера или бензонасоса. Частенько в этом виноваты болтающиеся в разъёмах реле, находящиеся в "бороде".
А это тебе ссылка, для более подробного изучения матчасти:
http://www.automan.ru/vaz/010/
