Привет всем!Проблема такого плана,машина 2112 2001г.появилься странный сильный гул при повороте на право,при езде прямо и повороте на лево все ок.Что может быть?В чем проблема?
Может граната ?так вроде она не хрустит.Или подшипник ?
Мопогите мужики.
patalaha
Авто: ВАЗ21102, 8V, BOSCH M1 V 13 O 54, пробег около 90 ткм
john5555 писал(а):Привет всем!Проблема такого плана,машина 2112 2001г.появилься странный сильный гул при повороте на право,при езде прямо и повороте на лево все ок.Что может быть?В чем проблема?
Мопогите мужики.
У меня был гул, правда при обеих поворотах. и оказалось, что треснул суппорт (так кажется называется внешняя часть подшипника) ступичного подшипника. Пока собрался заменить выело кромку у посадочного места в ступице. Вообщем, поменял в сборе(ступица в сборе около, в зависимости от магазина, 900 рублей была год назад + столько жу за работу взялию Можно поменять самому, если есть время, по мурзилке ЗР). Но появились биения, хоть и несильные, при скорости больше 100. Тут писалось, что у ступицы могут быть дисбалансы (посмотри поиском). И сам поворотный кулак может, наверное, вносить свою лепту. Вообщем надо тщательно разбираться, а некогда. Ну и забил. Пока так езжу. Так что если придется менять, то тщательнее надо, а то одно лечат, а другое калечат. Дмитрий.
*agat*
Ступичный подшипник правый на 99,9%.
100% узнаешь какой:вывеси каждое колесо по очереди на домкрате, заведи машину, включай 1, 2 передачу и услышишь свой гул
Смотри только, чтобы машина с домкрата не убежала
пару башмаков поставь под задние колеса...
