Руль
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Руль вывод темы на печать
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Сообщение Добавлено: 29 Май 2005 15:46
Руль
Как и при каких условия вы держите руль?
Спор небольшой с отцом получился, он всегда держит руль высоко, почти на вытянутых руках (говорит, что так проще делать экстренные маневры).. я же в основном держу руль за низ обода, чтоб руки меньше уставали и не считаю что при этом я не могу резго маневрировать....
Сплиноман сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mike124
Сообщение Добавлено: 29 Май 2005 16:50
Если верить книжке "Скоростное руление в критических ситуациях", рулить можно хоть одной рукой. Просто есть приемы наиболее скоростного маневрирования для определенного хвата. Надо осваивать приемы под свое положение рук. В контексте вашего сообщения скорость руления одинакова как для положения "руки сверху", так и "руки снизу". Для руления одной рукой прием посложнее, с поворотом кисти и удержанием руля во время вращения тыльной стороной ладони. Лучше, если на руках будут перчатки.
Mike124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RS_2108
Сообщение Добавлено: 29 Май 2005 22:59
По правилам дорожного движения и по советам профессионалов надо держать обеими руками на 2 часа правой и 10 часов левой.
Так руки меньше устают + эффективнее. Кстати, руки при правильной посадке должны быть чуть-чуть согнуты в локтях.
Хотя сам езжу держа руль одной рукой.
21093 95 г.в.(ведрышко) --> 2108 87 г.в.(Wrx sti)
www.auto-piter.com
RS_2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
Сообщение Добавлено: 30 Май 2005 06:07
Еще на первом авто (Москвич) баранка была свернута от правильного положения градусов на 20 примерно. А руки на ней я располагал симметрично, т.е. на 10 и на 14 часов. Таким образом, относитно руля руки располагались неправильно. Потом на шестерке, и щас, на пятнашке, с рулем все в порядке, а вот руки привыкли к первой машине, и располагаются несимметрично относительно баранки Confused , так и езжу, не могу отвыкнуть.
Andre2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CTPAHHuK
Сообщение Добавлено: 30 Май 2005 10:07
Я левой 11 правой 3 часа. Аргументов нет, просто мне так удобно.
CTPAHHuK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
