Где купить европанель?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Где купить европанель? вывод темы на печать
meya
Сообщение Добавлено: 29 Май 2005 18:38
Привет всем!
Вот захотел поставить на ВАЗ 21083 2000 г.в. европанель и т.д.! Может кто поможет мне! Где же все это прикупить и установить? а Может кто Б.У. продаст!? 8)
meya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
tdv
Сообщение Добавлено: 29 Май 2005 19:47
ты сначала профиль свой заполни..а потом спрашивай. а то фиг его знает в каком городе ищешь.
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
meya
Сообщение Добавлено: 29 Май 2005 21:54
В Москве...
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 29 Май 2005 22:14
meya писал(а):
В Москве...
Едеш по улице, видиш 3.14здатую надпись АВТОЗАПЧАСТИ, жмак среднюю педаль со всей дури и бегом туда. Подбегаешь к мужику в комбинезоне и гршь, мол хачу эвропанэль!!! Он и привинтить её предложит.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
meya
Сообщение Добавлено: 29 Май 2005 22:21
Ну а поточнее где купить мона, и может кто так уже делал - менял? поделитесь впечатлениями...
tdv
Сообщение Добавлено: 29 Май 2005 22:27
точно есть в магазинах Русь-трейд. На Профзоюзной видел недавно.
meya
Сообщение Добавлено: 30 Май 2005 08:02
Спасибо!
А никто не менял старую панель на евро?
CTPAHHuK
Сообщение Добавлено: 30 Май 2005 10:04
meya писал(а):
Спасибо!
В Руси всегда есть евро в сборе, стоит около 10000 рублев.
С заменой могут быть проблемы. Проводка там под инж, у тебя на сколько я понял, карб.
CTPAHHuK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
vip35
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 09:51
Я ставил неделю назад на свою 21083 низкая панель была, сама торпеда подходит без проблем, крепежи там-же, с проводкой тоже никаких проблем тока надо в колодках которые идут на щиток приборов контакты некоторые поменять местами. датчики и лампочки все работают, вместо троса спидометра ставим датчик скорости и потягиваем от его провода вместо тросика в салон. могут возникнуть проблемы с тросиками от печки надо длиннее.
Да еще надо смотреть какая приборная доска потому-что колодки одинаковые а распиновка контактов разная.
если что пиши на вопросы постараюсь ответить.
vip35 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CTPAHHuK
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 09:57
meya писал(а):
Где и сколько будет стоить это сделать, или заморочиться самому - это реально?
C vip35 спишись, раз он менял, он те расскажет, какие контакты в калодках менять надо будет.
Ну и собственно, все остальное тоже. Я как-раз и имел ввиду проблемы с подключением проводки. Колодки одинаковые, но распиновки разные.
Если ты дружишь с паяльником и мультиметром, то разберешься. Если нет, то лучше знакомого припахать или в сервис.
