Помогите разгадать загадку:
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите разгадать загадку: вывод темы на печать
Выбравший гармонию
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 29 Май 2005 18:57
Значит, по порядку.
Сегодня ездил к родственникам жены в Ульяновскую область. Туда 150км и назад столько же.
При выезде в баке было туда + сюда + остаток около 8 литров.
Помня это, я на указатель и не глядел. Когда приехали, оставил мафынку на горочке так, что правая сторона машины была выше левой (уклон влево).
На обратном пути мафынка стала тупить и заглохла. Смотрю на приборы - ё моё - бензина ноль и лампочка этого нуля горит. Бортовой комп показывает 1 или 2 литра. С песнями дотянул до заправки и залил 15 литров. Включаю зажигание и офигеваю - показометр кажет 2/3 бака, бортовой комп - 32 литра.
Внимание, вопрос: Куда исчезали 15-17 литров и откуда они снова появились?
ЗЫ: После езды с "пустым" баком изменился звук работы бензонасоса. Типа умирать собрался - ведь, похоже, был на грани заклинивания.
Вот...
Был известен ака "Rusofil"
Выбравший гармонию сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Восьмеркин
Авто: 21083i,2002г.(555 т.км, шустрый тазик-марафонец +приоросарай с кондеем(безвтык!) +старенький трактор д-ра Фердинанда
Сообщение Добавлено: 29 Май 2005 19:40
Полтергейст однако. вообще бак так сконструирован что как не поставь машину, под любой уклон(в разумных пределах) насос все равно будет высасывать то что еще есть хоть литр последний. а может сейчас в баке как раз 15 литров? Показометр может заглючить от снижения уровня, а вот откуда комп берет данные для количества бензина?
Поголовная детская вакцинация - одно из преступлений власти против народа.
Восьмеркин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 29 Май 2005 19:56
да врет датчик безбожно!!!!!!! Я сегодня полез сетку на бензонасосе метять..насмотрелся тут в форуме фоток страшных, а машине уже более 3-х лет....
короче стрелка на панели показывала чуть менее половины бака - а когда вытащил бензонасос, то немного прифигел. в баке 3/4 бензина.
сетка была грязноватой но в вполне допустимых пределах, в баке грязи особо не видать..да и на ощупь довольно чисто. В отстойнике (или хрен знает как назвать, пластмассовая емкостьна бензонасосе) грязи тоже нет практически. Поплавок подогнул немного...посмотрим.
да и конструкция там не совсем удачная и добиться правильных показаний будет очень сложно.
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Выбравший гармонию
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 29 Май 2005 20:38
После некоторых раздумий Confused родилась версия:
Вошь 7.9.7 при получении сигнала с поплавка (а он, кстати, соединен с датчиком уровня? - Ведь все остальные контроллеры точно нет), так вот, при получении сигнала с поплавка о критически низком уровне отключает бензонасос во избежание выхода из строя оного...
Вообще, в магазинах нет схемы внешних соединений по Вошь 7.9.7. Максимум что я нашел - МР7.0Н.
Короче - загадка от армянского радио...
RS_2108
Сообщение Добавлено: 29 Май 2005 22:54
Вот я бы сказал, что просто глюкануло датчик на бензобаке.
Связь между БК и индикатором на приборке прямая, т.к. оба приходят к датчику в баке.
Так что не переживай.
21093 95 г.в.(ведрышко) --> 2108 87 г.в.(Wrx sti)
www.auto-piter.com
RS_2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Krasniy
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 29 Май 2005 23:02
периодическия вся это хрень глючит. Бывало включаешь зажигание - полбака. Проедишь 5 метров, включишь еще раз - 3/4.... я так думаю зависит от поплавка - сначала комп берет с него - потом сам считает и стрелку опускает. Если еще раз вкл. зажигание - комп опять возьмет с датчика. И тут если на горочке стоял или еще как криво - то поплавок соврет, законы физики никто не отменял, а комп поведется и отключит насос =)
Только русские могут пропить бочку спирта
Krasniy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VN
Сообщение Добавлено: 30 Май 2005 08:40
Мыть сетку и бензобак.
Если в нем грязь, то маленьком уровне бензина создается эффект стакана ( в пятнашке помоему так и есть стакан с прорезями).
Датчику нечего показывать, а бензонасосу нечего сосать. Покачать авто, может часть грязи и разойдется, но лучше мыть.
Владимир.
Владимир. http://vovik8.ru http://auto504.ru
VN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Выбравший гармонию
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 30 Май 2005 16:30
Спасибо всем, кто принял участие!!!! Very Happy
