NAO
Проблема в том, что разгон до 100 км/ч - 20 сек. вместо заявленных 13, макс. скорость 140 км/ч (на пятой больше не тянет, встает примерно на 4000 об/мин).
Компрессия 11-12, сделал проверку на ошибки - ничего не обнаружено, отрегулировал клапана, промыл инжектор, почистил форсунки.
Подскажите, пожалуйста, в чем дело?
CTPAHHuK
Залезаем в педальный узел головой. Левой рукой упираемся в пол, правой хватаемся за педаль акселератора и тянем на себя пока педаль не встанет на один уровень с тормозом.
NAO
CTPAHHuK писал(а):Залезаем в педальный узел головой. Левой рукой упираемся в пол, правой хватаемся за педаль акселератора и тянем на себя пока педаль не встанет на один уровень с тормозом.
Смешно, конечно, но на светофоре стыдно останавливаться: как то раз стояли с 10-кой (по внешнему виду - стандарт), у него в машине 5 человек, нас 2-е, я раньше поехал (примерно полкорпуса), потом выровнялись на 1,2-ой, на 3-ей он обогнал на корпус.
Кстати, забыл, пробег - 45000 км.
Последний раз редактировалось: NAO (18 Май 2005 11:02), всего редактировалось 1 раз
Angy61
И что? Она так легко тянется? Не сломается?
west
У машинки какой пробег?
Если новая то все нормально движок только после 2-3 тыс пробега проснется, пока не насилуй его.
10ки все 16 клапанные уже почти так что он по любому тебя сделал-бы на 15 хе.
У меня тоже первую 1000 км жутко тупила сейчас чуть лучше но 093i сестры с пробегом 45 тыс. гораздо шустрее пока :grin: .
NAO
Chud
Авто: хондо баян и сервант
west писал(а):У машинки какой пробег?
Пробег он написал 45 тык,так что движку пора проснуться
Скорей всего,действительно педаль надо приподнять,она изгибом в коврик упирается и дроссельная заслонка не полностью открывается.
NAO
Chud писал(а):west писал(а):У машинки какой пробег?
Проверяли прибом - заслонка полностью открывается, визуально, тоже проверяли, ну в смысле открываешь капот, жмешь педаль в пол и смотришь под капотом, как ходит дроссель.
CTPAHHuK
Angy61 писал(а):CTPAHHuK писал(а):Залезаем в педальный узел головой. Левой рукой упираемся в пол, правой хватаемся за педаль акселератора и тянем на себя пока педаль не встанет на один уровень с тормозом.
Легко. Не сломается. Она из прутка сделана, а пруток легко гнется.
2 NAO Ну ты отогни педаль и посмотри. Хуже не будет
Angy61
CTPAHHuK писал(а):Angy61 писал(а):CTPAHHuK писал(а):Залезаем в педальный узел головой. Левой рукой упираемся в пол, правой хватаемся за педаль акселератора и тянем на себя пока педаль не встанет на один уровень с тормозом.
А я внимания не обращал.
Еще бы тормоз и проволоки сделали вот ур...ы!!!
CTPAHHuK
Angy61 писал(а):CTPAHHuK писал(а):Angy61 писал(а):CTPAHHuK писал(а):Залезаем в педальный узел головой. Левой рукой упираемся в пол, правой хватаемся за педаль акселератора и тянем на себя пока педаль не встанет на один уровень с тормозом.
А зачем на акселератор метал то делать? На педали усилия ни какого.
Она с завода идет ниже уровня тормоза, со временем не продавливается. По крайней мере в девятке у меня за два года не продавилась. Пруток там десятка гдето.
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
ИМХО, разгон до сотни можно уложить в норму (~13 сек.)не открывая полностью дроссель. А вот то, что на пятой больше 4000 тыс. об не раскручивается очень похоже на неполностью открытый дроссель.
Chud
Andre2115 писал(а):ИМХО, разгон до сотни можно уложить в норму (~13 сек.)не открывая полностью дроссель. А вот то, что на пятой больше 4000 тыс. об не раскручивается очень похоже на неполностью открытый дроссель.
Это смотря как неполностью,если на 80% - это одно,а то тут кто-то обнаружил,что у него только на 50% открывается.
Andre2115
Chud писал(а):Andre2115 писал(а):ИМХО, разгон до сотни можно уложить в норму (~13 сек.)не открывая полностью дроссель. А вот то, что на пятой больше 4000 тыс. об не раскручивается очень похоже на неполностью открытый дроссель.
Ну если только на 50%, то он вряд ли раскрутил бы ее до 4000 на пятой, ИМХО.
CTPAHHuK
Chud писал(а):Это смотря как неполностью,если на 80% - это одно,а то тут кто-то обнаружил,что у него только на 50% открывается.
50% от чего? от 180 градусов?
Честно говоря, тяжело себе представляю, как нужно было продавить педаль или растянуть тросик, чтоб только на 50% дросель открывался.
Chud
Andre2115 писал(а):Chud писал(а):Andre2115 писал(а):ИМХО, разгон до сотни можно уложить в норму (~13 сек.)не открывая полностью дроссель. А вот то, что на пятой больше 4000 тыс. об не раскручивается очень похоже на неполностью открытый дроссель.
У меня сновья было 70%,обнаружил после 5 тык.на пятой 4000 она делала.
CTPAHHuK
Chud писал(а):У меня сновья было 70%,обнаружил после 5 тык.на пятой 4000 она делала.
Надо у себя по БК посмотреть будет. А то вдруг с отогнутой педалью 120% покажет
west
На диагностике был?
Показания ДПДЗ и ДМРВ проверяли? /дпдз-датчик положения дроссельной заслонки, ДМРВ- датчик массового расхода воздуха/
Что показывает газоанализатор на 3000 об/мин.
То что заслонка визуально открывается это еще не значит что ЭБУ знает об этом , проверь его разьем и провода к ниму.
Andre2115
CTPAHHuK писал(а):Chud писал(а):Это смотря как неполностью,если на 80% - это одно,а то тут кто-то обнаружил,что у него только на 50% открывается.
Полностью открытый дроссель не 180 гр(какой смысл?
), а 90гр. Соответственно 50% это 45гр., все просто.
Andre2115
Chud писал(а):Andre2115 писал(а):Chud писал(а):Andre2115 писал(а):ИМХО, разгон до сотни можно уложить в норму (~13 сек.)не открывая полностью дроссель. А вот то, что на пятой больше 4000 тыс. об не раскручивается очень похоже на неполностью открытый дроссель.
Вот ведь! По бк уже все излазил, все параметры (какие доступны) ради интереса поизучал, а посмотреть степень открытия дросселя ни разу не догадался
, надо будет глянуть. Хотя жалоб нет.
CTPAHHuK
Andre2115 писал(а):Полностью открытый дроссель не 180 гр(какой смысл? ), а 90гр. Соответственно 50% это 45гр., все просто.
Да я это в шутку написал
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Я за то чтобы подогнуть педаль газа только надо не перестараться - потому что если часто тапку до пола давить тросик растягивается и получается что все время придется регулировать натяжение.
Я "неподетски" подтянул один раз, а на следущий день смотрю - а трос газа опять провисает. Очень четко надо регулировать это дело. 8-)
CTPAHHuK
Ну если резко в пол давить не будешь, не растянешь.
Хотя, вам гонщикам виднее
Я стараюсь без крайней нужды в пол не ездить. Восновном при перестоении для обгона.
NAO
Спасибо за советы!
Но, все таки, заслонка открывается полностью.
Думаю, тут дело в контроллере, с зарплаты, поеду на чип.
BSA180
Авто: 21093i
NAO писал(а):Спасибо за советы!
А свечи менял?
Фазы не сбиты?
Топливный насос исправен?
