DUSER
Авто: ВАЗ 21083 Цвет: Летучая мышь
Надоело уже каждый месяц делать переднюю подвеску. Буквально недавно поменял наконечники, опорные подшипники, шаровые и пружины и вот - выплыл новый звук!
Когда разгружается переднее правое колесо - неважно где: при проезде полицейского, при съезде с возвышения при повороте направо или когда сельская дорога заставляет переднюю правую часть машины подняться - в районе правого колеса раздается краткое БУМММ! с металлическим эхом. Объездил все сервисы - ничего не нашли. Стойка исправна, у самого мысли только насчет сайлент-блоков.
Если кто сталкивался - подскажите плиз что может быть, звук усиливается и начинает доставать!!!
SiriuS439
Авто: Honda Fit Mugen Equipped
точь в точь такая же беда. Только долбит будь здоров
. Тоже грешу на сайлент... Завтра на диагностику подвески поеду
String
Не поленись, сними передние колёса.Посмотри на сайлентблоки. Если они стучат, то это приличный износ и видно будет невооружённым взглядом. Покачай растяжку. Качается более менее легко-смотри крабы или сайлентблок рычага. Пошатай ступицу колеса. Колесо смещается вперёд-назад по оси прямолинейного движения машины-тоже самое. Вообще лучше сайлентблоки менять разом или этого хватит ненадолго. Некоторые перепрессовывают сайлентблоки, кто-то педпочитает менять в сборе. Незнаю, но есть мнение, что перепрессованые сайлентблоки служат не так долго и выходит то на то. Если их перепрессовывать, то приходится их выжигать газовой сваркой, а запрессовывать в тисках. Повторяю, не поленись, залезь под машину, а то я тоже довёл до ручки переднюю подвеску, а потом вопросы в форуме задавал. Какого хутора колесо шатается. Залез и всё стало на свои места. Поменять очень просто, за одним маленким
исключением-гайки прикипают насмерть. Работу лучше выполнять на яме или если у кого-нибудь в гараже завалялся подъёмник.
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Если у тебя в стойках стоят ремонтные катрижи, то проверь затяжку гайки, которая удерживает катриж в патроне стойки, если эта гайка недотянута, то катриж там болтается, отсюда и металический БУМ.
DUSER
Cпасибо всем за ответы, сегодня попробую проверить и сделать.
alil
Посмотри нижний рычаг подвески не стучит об помятую защиту картера.
olegnet23
DUSER писал(а):Надоело уже каждый месяц делать переднюю подвеску. Буквально недавно поменял наконечники, опорные подшипники, шаровые и пружины и вот - выплыл новый звук!
корее всего просто о защиту стучит, влетел в ямку и она немного или много "погнулась"... а может стоит стойку прокачать???
Anatol_2115 - можно немного по_подробнее... 8)
Hodak
Авто: Калина уневерсал 1.4л 16кл.
Обязательно напиши, что может так стучать. У меня также зимой при отбое был металлический звук, именно в правой стойке, (защиты картера небыло) машина 2114, пробег 4 тыс, поехал на гарантию, проверили на стенде, сказали опора правая действительно хуже гасит колебания чем левая, но сейчас не можем заменить по гарантии, нехватает процентов 10, для гарантийного ремонта, приезжай летом в жару, масло будет пожиже, тогда точно проверим и заменим по гарантии. Кстати машину дома в гараже с ямой, осматривал, качал, колеса шатал - ничего подозрительного не обнаружил. Летом данный дефект вроде как перестал проявляться, что это было?
