Mako
На днях появилось неприятное металлическое дребезжание (когда едешь по неровностям) спереди слева. Не могу понять что это
Может шаровая??
Подскажите как проверить и вообще что это может быть?
Спасибо.
З.Ы. ВАЗ 21099, карб.
Ustimov_Igor
Авто: 21102+gas
На моей тоже спереди-слева дребезг. Похоже, что это грязезащитный фартук, который тормозной диск прикрывает. И звенит то как жестянка. Пробовал снимать колесо - гнуть немного, но без толку.
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Так же надо посмотреть защиту картера и пыльник(если установлен) - металлическая пластина являющаяся как бы продолжением защиты.
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Про такие дребезги врядли кто путное раскажет,надо самому смотреть.У меня тоже дребезжало что-то,только сзади слева.Случаино,когда менял глушак обнаружил что дребезжит тормозная трубка об кузов,чуть отогнул и дребезг пропал.Так что машину на эстакаду и дергать и стучать по всему что видишь,может обнаружишь
trangiric
Пару дней ездил без музыки и тоже услышал у себя дребезжание странное, но несколько другого характера.
Похоже, как на велосипеде разгоняешься, а потом перестаешь крутить педали, у меня нечто вроде такого звука.
Когда после разгона выжимаю сцепление слышится это дребезжание, постепенно затухающее, от 2 до 30 сек., в зависимости от интенсивности разгона.
Чтобы это могло быть?
RS_2108
Народ, вам же
Кастен правильно сказал.
Можно колесо поддомкратить, покрутить рукой, послушать.
Потом машину покачать, по поребрикам поездить, да масса причин может быть!
