dnoned
Народ, подскажите!
На 7-ке в ответной части замков дверей (тех, что крепятся на стойке 3-мя болтами) сорвано по одному из болтов. Прежний хозяин, видимо регулировал замки и перестарался, причем сорваны и спереди и сзади!
Можно ли как нибудь подобраться к планкам внутри стоек, к которым прикручиваются болты, и поменять их?
dnoned
Блин, ну неужели никто не срывал болты регулировки дверей? Sad
dnoned
То есть, поменять планку внутри стойки, не разрезая её, нет никакой возможности? Sad И это касается и передних и задних дверей?
Блин, если так, придется ездить пока так: очень не хочется все раскурочивать Sad
Вэл
Остаток-то болта виден, или напрочь срезано.?
Если виден-выкручивай или высверливай, потом вкати туда комок холодной сварки, дождись, пока хорошо схватит, сверли 5мм и нарезай резьбу. Держать будет.
