dialog
поставил распредвал 10.2 и особых изменений в поведении авто не набллюдаю,немного повеселее стала набирать обороты но существенной разницы нет может всё-таки надо шестерню разрезную поставить и прошивку поменять?не бейте ногами но те кто ставил сказали что этого ничего делать? посоветуйте кто знает пожалуйста
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Во-первых, при установке ЛЮБОГО тюнингового р/вала обязательна настройка фаз ГРМ с помощью разрезной шестерни. Причем грамотная настройка. Иначе эффект от вала будет минимален. Затем: обязательно нужно сделать чип-тюнинг под этот конкретный вал! Программы сейчас есть на все валы под все контроллеры. Чип - обязателен. Неужели ты думал, что просто так поставишь вал и машина попрет?
dialog
делали вроде квалифицированные в своём роде мастера,у них авто тюненые по самое некуда причём своими руками и едут отлично,
машина и так прошита и заслонка увеличенная но всё это было до распредвала неужели деньги на ветер
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
dialog писал(а):делали вроде квалифицированные в своём роде мастера,у них авто тюненые по самое некуда причём своими руками и едут отлично,
сдвижная шестерня желательна, и нужно чтоб грамотный чиптюнер все правельно откалибровал.
Borman
Авто: ВАЗ 2110(карб.)
А если не секрет, какой вал поставил, в смысле, чьё производство?
У меня неполнобазный Тольятинский 10.26, с подпятниками. На стандартной шестерне не сильно лучше стало, поставил разрезную, сдвинул в +2гр, по кучерявей стало.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Еще раз повторяю: чип-тюнинг под конкретный распредвал ОБЯЗАТЕЛЕН. А то может стать даже хуже, чем до установки вала. И фазы ГРМ тоже обязательно.
dialog
не секрет но точно не знаю вроде тоже из тольяти я полностью доверился мастерам т.к сам в этом новичок, машину брал уже немного
подшаманеную : маховик облегчённый ,пара меняна,заслонка,прошивка,сейчас вот распред.Она и так шустрая была
Мне интересно какой прирост в л.с он может дать а инфа везде разная
я инете читал ,что для этого вала разрезная ненужна
Kirill111
дэф мотанcпорт
dialog писал(а):не секрет но точно не знаю вроде тоже из тольяти я полностью доверился мастерам т.к сам в этом новичок, машину брал уже немного
Для любого, даже стандартного р/вала, шестерня нужна! Что, 300 рублей жалко? Чип обязателен. Если твои "мастера" этого не знают - они лохи позорные, а не мастера. Тюнингисты, блин.
Поставили вал без прошивки. Я офуеваю...
При прирост мощности - подъем у вала небольшой (10.2), следовательно и прироста особого ждать не надо. Максимум 5-7 л.с. Не больше. А без чипа и шестерни - 1-2 л.с. в лучшем случае.
dialog
почему-же тогда эти мастера так от этого открещиваются не ужели всё-таки квалификация не та
Kirill111
дэф мотанcпорт
dialog писал(а):почему-же тогда эти мастера так от этого открещиваются не ужели всё-таки квалификация не та
Выводы делай сам. Я тебе сказал КАК НАДО, а ты поступай КАК ХОЧЕШЬ.
Borman
Под Тольятинский, шестерня обязательна. Некоторые валы без шестерни хорошо работают, но к неполнобазным(перешлифованным из стандартных), как у меня это точно не относится. Может пару, тройку лошадей прибавит. В общем, по субьективным ощущениям будет лучше.
dialog
нет триста рублей не вопрос просто кроме них у нас в городе этим никто не занимается что мне теперь в Москву к вам ехать
я им с самого начала про разрезной шкив говорил, но как я сними спорить буду если я в этом не особо разбираюсь
Kirill111
дэф мотанcпорт
dialog писал(а):нет триста рублей не вопрос просто кроме них у нас в городе этим никто не занимается что мне теперь в Москву к вам ехать
Шрамотно настроить фазы ГРМ - не особо простая процедура. Видимо твоим мастерам она недоступна. Вот они и втирают тебе, что мол она не нужна. Найди просто хорошего спеца по двигателям, который капиталит их и т.д. Он тебе настроит, если в движках разбирается. И обязетельно заставь "мастеров" сделать тебе чип конкретно под этот вал.
dialog
я склоняюсь к совету Kirill111 и поеду высказывать сомнения этим мастерам в качестве своих аргументов распечатаю этот топик
пусть почитают
Kirill111
дэф мотанcпорт
С одного из уважаемых сайтов:
Цитата:Его еще называют ?шкивом Верньера? или ?разрезной шестеренкой?. Обеспечивает точную настройку фаз газораспределения. Применяется для корректной настройки тюнинговых и спортивных распредвалов.
При замене заводского распредвала на тюнинговый возникает необходимость точной его настройки, т.к. разворот кулачков, углы и другие параметры распредвала отличаются от заводских. Для этих целей и служит регулируемый шкив распредвала. Регулировка осуществляется с помощью специального измерительного инструмента (микрометров) и заключается в точной установке значений перекрытия клапанов. Только такая точная настройка обеспечивает заявленные производителем распредвалов характеристики.
И еще:
http://www.auto99.ru/index.php?page=178
dialog
спасибо большое за советы!!!
