x100xx63rus
Hi ALL!
Порвался пыльник ШРУСА... Недавно... дней 5 как назад... критично это или нет?
Самому заменить можно или в сервис катить?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Дела на полчаса возьни без перекуров. Новый пыльник, новый хомут, новое стопорное колечко, 40-50г литола, новая гайка на хвостовик. Откручиваешь, выдергиваешь, засада с сепаратором, тяжело снять, но можно. Собираешь обратно. Желательна яма и напарник + мурзилка. В сервис проще, работы рублей на 200-300, смотря какой сервис.
crush
Авто: ВАЗ 21093
Недавно сам менял, в принципе то, можно и самому. Обошелся без ямы. Только сдуру сломал болт крепления шаровой-часть в кулаке осталась, так что пришлось всю стойку снимать и высверливать.
Если ничего не поломать, то по мурзилке все нормально пойдёт.
ksuhov
Если не критично, зажми дырку пятирублевкой и катайся
iva?
Авто: Ford Escort 1,6
Цитата:Если не критично, зажми дырку пятирублевкой и катайся
Плохой совет ИМХО , грязь всё равно попадёт - лишишься ШРУСА :ooo: В результате пятирублёвкой не отделаешься , помогут рублей 800.
Цитата:Дела на полчаса возьни без перекуров
Не скажи...Как пойдёт , иногда бывает очень за..бисто открутить ступчную гайку , недавно этим занимался - пока не нашел метровый профиль с приваренной к нему головкой(как в сервисах), не открутил. Иногда дело доходит до того , что надо греть.
Димa
Греть гайку совсем не обязательно - можно подшипник испортить, гораздо проще разрубить её маленьким зубильцем. И литол в шрус пихать тоже не дело, есть же мази специальные..
x100xx63rus
Съездил в серсис... Делов то ровно на 1 час...
iva?
x100xx63rus писал(а):Съездил в серсис... Делов то ровно на 1 час...
Правильно - у сервисменов рука набита на этом деле , они через день этим занимаются + в наличии все преспособы...
x100xx63rus
iva 728 писал(а):x100xx63rus писал(а):Съездил в серсис... Делов то ровно на 1 час...
Это точно... Я подумал и решил - пуст лучше сервисмены сделают, чем сосед по гаражу... Будет с кого спросить...
ЗЫ: заодно и машину на подъемнике осмотрели, посоветовали что еще нужно заменить... Машина с 96 года у меня... Пробег всего 43 тыщ...
trolll
Димa писал(а):Греть гайку совсем не обязательно - можно подшипник испортить, гораздо проще разрубить её маленьким зубильцем. И литол в шрус пихать тоже не дело, есть же мази специальные..
в шрус - только смазку ШРУС!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Да у меня товарищу одному поменяли ровно на 2 недели хватило, дельцы там те ещё! Смазки не положили а вал с шрусами колесом со стойкой вбивали разбили там всё!
Я вчера сам себе поменял ну нафиг этот сервис не доверяю я им а когда над ними стоишь и говоришь как делать они гонят, мол мы сами спецы (хреновы)!!! :ooo:
Red Dragon7
trolll писал(а):Димa писал(а):Греть гайку совсем не обязательно - можно подшипник испортить, гораздо проще разрубить её маленьким зубильцем. И литол в шрус пихать тоже не дело, есть же мази специальные..
В ШРУС надо ложить специальную смазку!
Смазка ШРУС-4 ВМП 140г. - 40 р. или
Смазка ШРУС LIQUI MOLY MoS2 0,4кг - 210 р,если нравится импортная.
