Шестерня трамблера
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Шестерня трамблера вывод темы на печать
Ринат_Я
Сообщение Добавлено: 30 Май 2005 10:13
Всем привет.
Беда такая. Снимал трамблер и вытащил грибок. шестерни потерты прилично. На сервисе сказали что надо меня валик какой-то (поросенок). Народ подскажите как это сделать самому и есть ли схемы. Sad
ВАЗ-21053. 1997г.в.
Ринат_Я сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вэл
Сообщение Добавлено: 30 Май 2005 10:24
ВАЗ 21043, 1994, Сафари, БСЗ
Вэл сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ринат_Я
Сообщение Добавлено: 30 Май 2005 13:49
Спасибо. А после замены поросенка изчезнет проблема с грибком или еще что-то надо менять?
ВАЗ-21053. 1997г.в.
Вэл
Сообщение Добавлено: 30 Май 2005 14:11
Дык энто не проблема с грибком-это проблема с поросенком, поскольку грибок выполняет роль ведомого.
Ринат_Я
Сообщение Добавлено: 30 Май 2005 14:15
Значит после замены поросенка, грибок будет в норме. Я правильно понял?
ВАЗ-21053. 1997г.в.
Вэл
Сообщение Добавлено: 30 Май 2005 14:22
Грибок-это привод маслонасоса. Если у него срезает зубы-писец подаче смазки. Если привод (то бишь поросенок) будет внормальном зацепе с грибком-хрен ли ему сделается.
Ринат_Я
Сообщение Добавлено: 30 Май 2005 14:29
Спасибо большое. На выходных займусь ремонтом
ВАЗ-21053. 1997г.в.
Ринат_Я
Сообщение Добавлено: 31 Май 2005 07:15
А сколько по времени это займет. За день можно уложится?
ВАЗ-21053. 1997г.в.
Вэл
Сообщение Добавлено: 31 Май 2005 14:08
Ну без напряга и с пивом часа 3-4 пр наличии определенных навыков.
Ринат_Я
Сообщение Добавлено: 31 Май 2005 14:11
СПАСИБО. Сделаю в выходные.
ВАЗ-21053. 1997г.в.
