Хелп не закрываются замки с сигналки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Хелп не закрываются замки с сигналки вывод темы на печать
86.ru
Сообщение Добавлено: 30 Май 2005 10:29
Хелп не закрываются замки с сигналки. Проблема в следующем, появилась подобная проблема, поехал в сервис, мне сообщили, что глючит какая-то релюха, вроде как ее поменяли, стало все ок. Прошла зима и опять появилась такая-же проблема. Полез смотреть (там где копались сервисмены), что за релюха такая глючит , но так не нашел не чего похожего на реле. Убрал, закрыл, и о счастье проблема исчезла. Прошло время , заглючил маршрутник (не подключена К-линия). Прошел по цепочке подключения от маршрутника до диагностической колодки , все вроде ок. Опять собрал, закрутил все и маршрутник чудесным образом заработал. Но, прошло три дня и опять перестали закрываться замки.
Моя уже рыдает , что за фигня происходит Sad
Помогите , что делать , где искать трабл. Не очень приятно через багажник лазить т.к тяги на замках убраны , замки открываются только с сигналки (причина, кражи 3-х магнитол )
Ехать в сервис , ну блин совсем желания нет , денег берут уж очень много, а трабл все равно появляется, если дело в релюхе, так купить и поменять не проблема , только где эта реле ептыть :(
Машина 2112
Сигналка Мангуст (модель не назову)
86.ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
omchel
Сообщение Добавлено: 30 Май 2005 12:08
Разобрал-собрал - работает,через дня два опять не работает.Может у тебя в колодке кантакты плохие?Они могли впасть внутрь колодки,ты их расшевелишь - контакт есть,покатаешься немного по нашим дорогам - контакт ослаб.Т.ч. посмотри клеммы на колодке,они еще могут быть слабыми.Если не поможет то я пас,так как я не электронщик.
omchel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
У большинства сигналок реле управления замками находится внутри корпуса, никаких дополнительных релюшек не ставится, посоветовать что-то конкретное тяжело, надо смотреть как зацепили сигналку, можно подключить сигнализацию так-чтобы она сама управляла замками, можно повесить управление через ЦЗ, тоесть сигналка дает команду ЦЗ на открытие-закрытие, а он уже управляет замками. Единственное что могу посоветовать найди куда от сигналки идут толстые провода и посмотри как их скрутили с проводкой, может просто скрутили хреного.
dixie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
86.ru
Сообщение Добавлено: 30 Май 2005 12:22
Согласен , предыдущая проблема пропадала после того как поезжу , т.е машину потрясет на кочках все ок.
На какой колодке клеммы смотреть ? Где именно, пальцем покажите. Smile
Смотрел , вроде все хорошо сделано, можно конечно скотчлоками обжать по новой, только есть ощущение что не поможет Sad
dixie
Сообщение Добавлено: 30 Май 2005 12:44
От ЦЗ (висит внутри торпеды за БСК или часами, точно не помню) идут красный и желтый провод, вот это и есть провода к замкам, смотри как к ним прицеплена сигналка, помимо этого от сигналки идут два красных провода (хотя цвет может и другим быть) на которых есть колодки для предохранителей, идут они на +, по этим проводам питание на замки подается, вроде больше никих проводов на замки не идет.
З.Ы. к ЦЗ еще три тонких провода подходит, черный, коричневый и белый.
З.Ы.Ы а ЦЗ нормально дверь открывает? если концевика в двери нет, то позамыкай коричневый и белый провод на массу.
86.ru
Сообщение Добавлено: 30 Май 2005 12:59
Спасибо , буду смотреть сегодня вечером.
А что за реле которое якобы, а может и вправду меняли мне в сервисе, после чего все стало работать нормально ? Есть предположения ?
dixie
Сообщение Добавлено: 30 Май 2005 14:19
Не хочется думать о людях плохо.... реален стандартный развод, типа реле поменяли, а сами контакты поджали. Установщики меня развели на 50 руб за то что вырвали с корнем релюшку стеклоподъемников, и именно вырвали, кое как соединив провода. Про качество установки промолчу, в русском языке таких слов нет....просто нужно было срочно ставить, самому некогда было, зато потом 2 дня в порядок все приводил....
