про заднюю скорость,у кого как?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> про заднюю скорость,у кого как? вывод темы на печать
Efss
Сообщение Добавлено: 30 Май 2005 10:37
задняя врубается с треском(треск через раз), поменяли шестеренку заднего хода, все равно, настроили сцепление, все равно трещит.... Вопрос - может это неизлечимая болезнь и забить болт?
Efss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Demolkry
Сообщение Добавлено: 30 Май 2005 10:46
На задней передаче нет синхронизатров, поэтому и треск. Нормально это.
2112 16V, снежная королева
Demolkry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jers21103
Сообщение Добавлено: 30 Май 2005 10:47
Не врубай ее резко и сразу.
Утопил, сделал паузу, потом плавно подоткнул.
Ничего не хрустит.
Если в слове "хлеб" сделать четыре ошибки, то получится "пиво"
jers21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Scarab
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2005 21:30
Хрустела тоже через раз. Если плавно, то все ок. Недавно стала хрустеть постоянно + чем медленнее включаешь, тем страшнее хруст. Приходиться дергать рычаг резко. В определенном положении (на середине переключения) хруст постоянен. Если рычаг оставить в нем, то просто ужасный хруст с воем. После включения задней первая включается с трудом. Что делать? Сколько проживет коробка в таком состоянии? Машину через месяц-другой продавать. Дотянет?
Был ВАЗ 21103
Scarab сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helsman
Авто: продано
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2005 00:36
Very Happy У меня при паузе 1-2 сек. включается бесшумно. Без паузы треск
бывает 1 из 5 случаев.
2110 карб. 1997 г. 71500 км.реал. просто езжу мало.
Благодарю за внимание!
Helsman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SuperBig
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2005 10:38
побег 16500. при резком включении похрустывает! Так почти у всех!
на старой моей машине позрустывал с самого новья и до того момента пока я не влил в неё какую-то присадку!!!!!!!!! до момента добовления присадки я проехал на ней уже 160тыс! потом проехал с комфортом(тихая коробка) ещё ~20000 и потом продал (как с общим пробегом 70000км, некто и неусомнился!)
SuperBig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Е.Бунко
Авто: красивый и быстрый автомобиль
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2005 07:16
Это из-за кривого ведомого диска, он немного трется о ведущий и все шестеренки крутятся. нужно ставить нормальное сцепление. По-моему на заводе один из десяти дисков нормальный остальные косые.
Рекомендую забить болт. плавнее или наоборот резче втыкать. Когда помрет корзина (она может и не умереть), трепетнее отнеситесь к выбору замены.
Отсутсвие Вас в списке умственноотсталых отнюдь не Ваша заслуга...
Е.Бунко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey-k
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2005 10:19
Было такое, на гарантийной СТО пытались регулировать, манипулировать тросиком, но! в конце концов вылечилось заменой сцепления (по гарантии), так что согласен с автором предыдущего ответа. Кстати, при замене отказались ставить импортное сцепление ( в смысле сказали, что поставить могут, но гарантия на него распространяться не будет). Всем удачи.
21102 2004
Sergey-k сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2005 02:33
А попробуйте включать заднюю через какую-нибудь другую передачу. Т. е. включите сначала третью, а затем, не отпуская сцепление, сразу заднюю. Включается тихо, без хруста!
Deon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ДИМОН63
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2005 07:03
Если не торопясь, то все ОК, ксли надо поторопиться, то иногда хрустанёт. По-моему, для 10-ки не нонсес Shocked
Ничего не откладывай на завтра, лучше откладывай на послезавтра, будешь иметь два свободных дня.
ДИМОН63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
старый тазовод
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2005 14:03
Всегда стараюсь включать плавно и с паузой секунды в 2 - получается абсолютно тихо.Если резко и быстро - действительно хрустит.
старый тазовод сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
play
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2005 12:07
Открываем "Руководство по эксплуатации". Там чёрным по белому написано, как включать задню передачу. Нажали педаль сцепления, выждали 3 секунды, утопили рычаг передач вертикально в пол и т.п..
то есть 3 секунды советуется выждать...
play сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vel2111
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2005 12:27
... Поддерживаю. И никаких хрустов не будет.
Vel2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2005 16:21
У тебя ведет сцепление. Решается заменой в сборе, регулировки вряд ли здесь помогут. Как долго протянет-сказать сложно, но для коробки не есть хорошо, т.к. вал при выжатой педали сцепления до конца не останавливается (те самые 3 секунды) и шестеренки соприкасаются друг с другом. На задней передаче это отчетливо выделяется, т.к. она не имеет синхронизатора. Соответственно, синхронизаторы других передач подвергаются повышенным нагрузкам.
Когда машину будешь продавать, то твое сцепление будет поводом для торга баксов эдак на 200, если совсем полный чайник не приедет ее покупать. Оптимальный вариант-поменять сцепление в гараже у дяди Васи на самое дешевое.
Все что нас не убивает, нас делает сильней.
Exodus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ugra
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2005 12:40
На новой 21124 проехал 22ткм черт дернул за яйца влить в движек и в коробку смт2 .Движек без изменений а вот коробка . После "обработки" на следующий день чтобы воткнуть 1-ю усилие надо мама не горюй .Только на маленьком накате как по маслу включалась. А вот задняя без хруста и скрежета дикого отказывается втыкаться. Раньше 093 была втыкал 1-ю после сразу заднюю в полной тишине и на 21124 это срабатывало. Чтобы включить заднюю приноровился 5-ю втыкать 1,2,а то и3 раза пока задняя без шума не включится. Через другие передачи не проканывает.Прошел месяц проехал гдето1000 по городу . 1-я притерлась но включается хуже чем до обработки.Задняя также через 5-ю или если на 1-ой едешь выжимаешь сцепление останавливаешся на выжатом и включаешь но этотвариант через раз срабатывает. Кто виноват я и сам знаю. Вопрос что делать? И на сколько хватит синхронизаторов на 5-ой?
езжу как хочу но не мешаю другим
ugra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
denisk
Авто: 21104М, август 2005
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2005 12:57
кто тебе сказал, что движек без изменений? 8-) не надо лить гадость всякую в машину, у меня занкомый вопреки моему совету просто залить нормальное масло импортное, фиганул в редуктор 2106 и коробку риметала, редуктор - под замену (выть стал как резаный), коробка - ремонт - так же как у тебя перестали включаться передачи. Хорошо в движек не успел налить... главное до сих пор считает, что это не от присадки... трудно себя идиотом назвать, хоть бы и косвенно Wink
21104M, HLDO54 (продал) -> FF2 1.8 GHIA SE (продал) -> X-Trail 2.5 CVT 2012
denisk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ugra
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2005 13:07
Движек без изменений чисто субьективно по моим очучениям.А про гадость лить так я этот форум только 5-й день читаю
MME
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2005 01:35
Проблема снимается элементарно - втыкай заднюю через вторую и все. Треска не будет.
MME сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ugra
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2005 14:25
Как писал втыкается только через 5-ю.Может это и противоречит законам физики коробки но факт.
