vli50
Прошу простить за офф, но в поиске чего-то я своей проблемы не нашел.
Суть: на месте, если руль крутить слегка, то люфта нет.
На ходу рыскает. Причем на больших скоростях сильнее.
При торможении ведет. То вправо, то влево. В зависимости от рельефа дороги.
Раньше наблюдалось похрустывание (легкий щелчок) при вращении руля в крайних положениях. Теперь щелчка нет, но люфт стал сильнее.
Помогите...
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Кастор проверь, рулевая нипричем...если бабки не хочется отдавать за спорный вариант, на растяжках которые стойку внизу держат сними по шайбе, а можно две, кастор увеличится, если эффект будет езжай на развал, если нет верни шайбы назад и езжай на развал пусть все углы проверяют...
