Костик_43
Авто: ВАЗ 21124, 2005 г.в., 1,6 v.16, графитовый металлик
народ, вот тутачки машинку предлагают 14, цвет чароид, 02 г.в., пробег около 50 шт.
Просят 145, не битая, не крашеная (проверял со специалистами), движок в норме, нет сполера, но снят аккуратненько. Сцепление похоже доходит, дык уже 50 шт.
Нармальная цена, а?
dr.root
Если машинка в самом деле в порядке и движочек в порядке, то вполне нормальная цена.
Костик_43
А какие грабли смотреть еще, есть ли они какие-нить специфические на данной модели?
dr.root
gka писал(а):А какие грабли смотреть еще, есть ли они какие-нить специфические на данной модели?
Про специфические надо поинтересоваться у опытных самароводов, я пока к тамим не отношусь. На Самарочку недавно пересел, до этого на другом автомобиле ездил.
В общем, что ко всем автомобилям относится, смотри с пристрастием на пороги, крылья, дверь задка (пятая дверь), её нижняя кромка у хетчбеков - самое больное в плане коррозии место. Сними где-нибудь резиновый уплотнитель (в проёме пятой двери, например) и посмотри металл под ним на предмет коррозии и наличия антикора.
Костик_43
дык эта типа уже посмотрели.
Народ, опытные самароводы, что еще смотреть?
И еще, у него почему то температуру окружаеющей среды показывает -40, а на улице+20
Bahram
Да нет там ничего специфического.. говоришь же спецы смотрели.. наверное уж все проверили еслиспецы?
А про -40, дак или борткомп подключен хреново(если есть) или просто нет датчика внешней температуры(просто термопара, сам поставишь).
Проверь тип ЭБУ. Январь должен быть по идее, хотя тут принципиального ничего нет ИМХО.
Костик_43
дык, а что такое ЭБУ?
бортового компьютера нет
alil
Пощупай бортик на тормозных дисках передних колес при твоем пробеге должно быть примерно 1 мм. Если больше в разы, то пробег тебе смотали. -40 датчик в левом крыле сдох или провода отключены. Насчет ЭБУ не заморачивайся что есть то есть.
Костик_43
Все таки, что такое ЭБУ?
Мой друг сервисмен сказал, что как раз судя по дискам, резине пробег если и смотан, то незначительно.
Народ. а компрессия сколько должна быть?
alil
Компрессия желательно не меньше 10. главное одинакова (почти) во всех цилиндрах.
ЭБУ это контроллер Январь, бош,VS (Ителма)
Костик_43
Я понял, это контроллер впрыска. А как он связан с показаниями датчика наружной температуры?
RUS16
Обрати внимание на потертость руля, как правило на том месте где левая рука касается руля. Если пупырышки отпалированы ровно и до блеска, то пробег смотанный.
А самый лучши вариант для оценки: попроси покататься пару дней -сам все поймешь.
Костик_43
дык, эта, сомнений особых по пробегу нет.
Есть мысль узнать, как наружная температура связана с ЭБУ Январь:),
alil
Датчик наружной температуры на приборке отражает наружную температуру. С контроллером никак не связан. Контроллер берет показания датчика охлажд. жидкости возле термостата.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
ЭБУ на основании показаний датчиков температуры ОЖ и забортного воздуха готовит топливно-воздушную смесь. Вот такая связь.
alil
2 Сергей 22
Gka (И еще, у него почему то температуру окружаеющей среды показывает -40,) - это датчик в крыле он только для приборки связи с ЭБУ у него нет.
ЭБУ (далеко не все) использует датчик температуры воздуха установленный в ДМРВ
Bahram
Я чо про ЭБУ то ляпнул... БОШ прошивать сложнее.. Январь же прошивается элементарно. А у Ителмы, говорят, заводские прошивки лучше остальных. Вот и вся разница.. да у БОШа вроде другие датчики некоторые(более дорогие). А датчик наружной температуры поставить 15 минут делов.
Костик_43
ужики, спасибо за помощь, все посмотрю и,Ю надеюсь, вольюсь в вашу дружную компанию.
