Laratune
Корифеи, помогите! После поездки на любимой "шестерке", замечаю, что сыплется какая-то сажа или копоть черного цвета в районе педали газа, отчего на правой ноге жуткие черные пятна. Уж больно неприятно на работу приезжать в таком виде, да и обувь жалко. Искали, но ничего не нашли, при замене крана отопителя, чистили печку, там все в порядке. Смотрели, может какие прокладки прогорели - тоже ничего не нашли. Единственное, что ставили новый коллектор и меняли 3 раза прокладку коллектора, все равно подсасывает воздух - обороты плавают. Но это так, для полноты картины. (Если кто может посоветовать нормального мастера, готова и в 4 раз заменить - стабильности хочется)
Подскажите, как избавиться от этой черноты! Спасибо
-=Герман=-
Есть предположение!
У тебя у рулевой колоныки пыльник слетел или еще какой нить который у ног водителя расположен!
И из моторного отсека что нить и сыпется, у меня было похожее, только не сажасыпалась а всякая пыль и грязь плюс зимой ооочень холодно ноге =(((( вылечилось быстро когда нашол =))
Это у меня на шестерке было.
Laratune
Спасибо, Герман! Попробую поискать. А может это быть какая-то графитная смазка или типа того из каких-нибудь втулок и т.д.?
