Извините, что с надоедливой темой. У друга чудачит стартер. Суть вот в чем. Холодная заводится нормально (более менее). Горячая - или еле-еле крутит маховик или просто щелкает втягивающее и все. Начали с простого проверили АКБ - в норме, заменили и зачистили массовые провода. Та же хрень. Вечером будем смотреть втягивающее, скорее всего оно. Но вот в чем впрос почему такая разница - холодная хорошо, горячая - ни в п.. ни в красную армию.
Вэл
А может чудит АКБ. Постоит, подзарядится и крутит. Завелась, генератор хреновничает зарядки не дает, ток с АКБ берет. Когда горячую заводишь, АКБ и не пашет, реле щелкает, а силенки провернуть стартер нет.
Нет. АКБ ставили с моей машины (отличный). Та же хрень.
Ki-lex
По-любому стартер снимать. Проверить не только втягивающее, ещё щетки, их прижим, почистить все там, может и протсто коротить от нагрева.
Прверить корпус на трещины, также может "вести" при нагреве.[/quote]
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Было подобное при сильном износе втулок якоря стартера. Якорь просто перекашивало и клинило.
mylena
Авто: Ижевская 21043
Кстати, что такое может быть на новой машине (прошла 4500):
при запуске стартер иногда визжит как поросёнок и двигатель не крутит (как буд-то не входит в зацепление с маховиком)? Что это может быть за хрень такая?! Иногда пропадает просто, если прекратить попытки запустить и просто успокоиться и подождать секунд 15, а потом повторить запуск.
Ki-lex
Если визжит как поросенок (маленький такой) тогда бендикс.
Если хрюкает как боров, тогда венчик маховика.
mylena
Ki-lex писал(а):Если визжит как поросенок (маленький такой) тогда бендикс.
Визззжииииит как маленький, ну очень маленький, но громкий! А от чего такое и на НОВОМ стартере? Чё с этим делать то?
Ivanych
Авто: ВАЗ-21104, графит
mylena писал(а):Ki-lex писал(а):Если визжит как поросенок (маленький такой) тогда бендикс.
Тут два варианта: снять или оставить как есть...
Я б на твоем месте пока оставил как есть (есть шанс что притрется).
Если охота потрахаться то можно снять и посмотреть (тут правильно упомянули про бендикс)
mylena
Ivanych2106 писал(а):mylena писал(а):Ki-lex писал(а):Если визжит как поросенок (маленький такой) тогда бендикс.
Не, я уж лучше оставлю. Прка это бывает не часто. Я в своё время уже натрахался со старыми машинами, но это было давно и вспоминать не хочется. Кстати, напомните, "бендикс" - это ведь та самая подвижная ось с маленькой шестерёнкой и муфтой, которую выталкивает вилка втягивающего реле или я чё подзабыл? Может, действительно, зубцы иногда не ложатся друг на друга? И оно может притрётся? 8)
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
На гарантию шагом марш!
rom357
Уважаемый Олег Михалыч! Я впервые на форуме, но могу вам кое-что посоветовать. Я работаю электриком на СТО и насколько подсказывает мне мой опыт, я могу утверждать что вряд-ли в этом виновато втягивающее. Скорее всего дело заключается в самом стартере. Следует проверить: опорную (тормозную) шайбу, щётки, и самое главное втулки стартера. Я уверен что после замены втулок все будет в порядке, при условии что все соединения стартера в порядке (масса между АКБ и корпусом, корпусом и двигателем).
Serge!
Авто: kia rio
mylena писал(а): Кстати, что такое может быть на новой машине (прошла 4500):
Хочу тебя несколько успокоить...Как только купил (осенью. пробег 28 тыков), бывала такая же фигня изредко, но бывало (в среднем раз в два дня). Как показывает практика, если где-то, что-то, хоть раз, то рано или поздно....Но! Но зимой такого не повторилось НИ РАЗУ! С наступлением тепла было всего пару раз, но это же капля в море. Сейчас пробег ок. 46т.. Тоже грешу на бендикс, но почему со временем проблема практически исчезла (эх сглазю сто пудов!) понять не могу. Потому предлагаю пока на это забить!
З.Ы. Поздней осенью менял сцепление. Может снятие/установка стартера как-то повлияла?! Но и действие низкой температуры налицо!
mylena
Гарантия то это хорощо, но как заставить стартер работать "неправильно" в присутствии мастера, Придёться пока "забить" и ждать пока дефект не станет устойчивым. :-(
Serge!
Авто: kia rio
Да, заставить его мудрить фик получится. Я так и не смог найти закономерность! Когда захочет - тогда и начнет мудрить. Кстати слышу такое на многих новых жигулях и даже зубилах, так что гарантийщики наверняка в курсе. Но ремонтом они не занимаются - меняют неглядя....если получится заставить
