Vint2112
Уже полтора месяца как поменял одну 2112 (2001 г.) на другую (2002 г.)
и не как не мог найти источник скрипа сзади. Вчера усадил за руль кореша, а сам назад. И нашел. Оказалось, что скрипят спинки сидений на шарнирах. Шарниры - это обычные стальные заклепки, которые сильно разболтаны. Заклепки я спилил и поставил болты с гайками M8. Стало все ok !
DEN_103
Авто: 21103 1,5л 16клап
Точно!
Я заметил когда сам еду - скрипит, кто то сзади сел - тишина. Я думал сиденье скрипит, крутил вертел не нашел нифига, думал полка сзади скрипит, да нет тяжелая, не должна. Так и не нашел. Полезу клепки эти смотреть.
Сенкс. Молодца что не поленился начепятать отчетец.
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Vint2112 писал(а):Уже полтора месяца как поменял одну 2112 (2001 г.) на другую (2002 г.)
ЭТО ДОСТАТОЧНО ИЗВЕСТНЫЙ ИСТОЧНИК СКРИПА 8-)
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
v00d00 писал(а):Vint2112 писал(а):Уже полтора месяца как поменял одну 2112 (2001 г.) на другую (2002 г.)
ну не всем же известный ...
я вот тоже не знал
надо собирать источники скрипов/стуков/и прочее и в автофак их ...
ДанилаНВ
скрипит панель между фонарями на двери багажника
скрипит фонарь в антикрыле ...
v00d00
скрипит обшива пятой двери
шуршат пневно-держатели типа стойки
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Что-то я не понял о каких заклёпках идет речь...
Если можно, поподробнее...
v00d00
ШнурОк писал(а):Vint2112 писал(а):Уже полтора месяца как поменял одну 2112 (2001 г.) на другую (2002 г.)
это заклепки на которых держатся спинки задних сидений сидений внизу
ШнурОк
v00d00 писал(а):ШнурОк писал(а):Vint2112 писал(а):Уже полтора месяца как поменял одну 2112 (2001 г.) на другую (2002 г.)
И всё равно не пойму! Спинка заднего сиденья крепится:
Пол - петли
Верх - "Грибки" <=
Или я не о том просто думаю?
Mpak
Авто: ВАЗ-2112, 2002г
Пол - петли
Верх - "Грибки" <=
Похоже, что речь идет об оси в петлях. Т.е. вместо развальцованной оси вставляют болт с гайкой.
ШнурОк
Пол - петли
Верх - "Грибки" <=
Если так, то нужно попробовать.
