REG68
Авто: ВАЗ-21114, 2005 г
Из сообщений на форуме понял, что надо снять две клипсы олицовки порога спреди и сзади, а потом снять нижний уплотнитель. Он вроде одет на облицовку порога. Так вот как его (уплотнитель) снять? Он просто одет на что-то или как-то еще крепится? Чем снимать и как его не испортить? Как поставить обратно? Если можно по-подробнее.
WebOFF
Авто: ВАЗ 21101
REG68
Т.е. можно просто отверткой поддеть и поднять уплотнитель?
OlegD
REG68 писал(а):Т.е. можно просто отверткой поддеть и поднять уплотнитель?
1. Снимаешь пистоны-гвоздики по краям порогов (2шт. 1-у переднего брызговика, 2-у заднего колеса)
2. Снимаешь резиновый уплотнитель снизу двери по порогу (для этого придется открутить пластиковый кожух со стороны салона на перденый и задней двери). Резиновый порог просто одет и держится силой трения. Принцип скрепки. Снимается от обычного усилия руки. Нужно просто потянуть его вверх и все.
3. открываешь двери и порог отваливается тебе в руки
REG68
