switch
Авто: ВАЗ 21093, карб, 2001 г.в.
Обнаружил что радиатор сверху никак не закреплен и держится в вертикальном положении практически на подводящем резиновом шланге. Не нашел даже следов того КАК он был закреплён. Из мурзилок тоже неясно...
Подскажите плииз!!
crimea
На верхней крышке радиатора (под панелью передка) находиться штырек, который хомутом притягивается к панели. Часто после кузовного ремонта нерадивые мастера забывают его поставить на место. Чтобы его увидить нужно голову засунуть пониже в моторный отсек.
sassd
сверху на телевизоре есть 2 болтика а на радиаторе штырь этот самый штырь при помощи скобки гайками притягивается к телевизору
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Хочу добавить, что на штырек радиатора одеваеться грибок - резиновая хреновинка, которая не допускает прямой контак штыря и скобы крепежной.
Скоба крепиться двумя гайками на 8..вобщем на 5 мин. работы:)
switch
Спасибо всем! Поставил петлю из толстого штрапса между болтом, который рядом со штырём на радиаторе и резиновой хреновиной, служащую очевидно упором для движения радиатора по ходу машины
