remez
У кого какое мнение. У меня 04 2000 года, там принудиловка. Вроде в жару не греется, но может не попадал надолго в пробки. Стоит переделывать его на электрическое (собираюсь на море, не знаю как будет везти себя на серпантине)? Спасибо
меняй на электро! на помпе - 18 век!
Serge!
Авто: kia rio
Есть плюсы и минусы у обоих.
Плюсы электро:
- Зимой быстрее греемся, плюс не тратим горючку на пустое вращение
- В пробках производительность электро выше приводного
Минусы:
- Надежность
- КПД ниже, т.к. идет двойное преобразование: ДВС->генератор->эл.движок.
Мне все же спокойней с электро, даже учитывая вероятность отказа. А поглядывать на прибор температуры хорошая привычка в обоих случаях!
Вэл
Я на принудиловке и менять не собираюсь. Все траблы, которые возникают с охлаждением (почитай конфу) только при наличии карлсона.
remez
А если спереди радиатора карлсоном продублировать?
Вэл
А нафиг?. Если греется - или менять термостат, или мыть систему охлаждения. Только что постил в какой-то из тем про это: больше тридцати градусников, Москва, пробка, 2 часа и хоть бы хны. Электровеники вскипали.
На зиму крыльчатку снял и прогрев по времени такой же.
remez
Может в серьезную пробку не попадал. но не греется (живу на юге). Я на море собираюсь и как он себя поведет на серпантине, вот что волнует
Вэл
Да так же и поведет как всегда.
_Pat_
ВАЗ 21063 Принудительное охлаждение. Вчера как раз полностью перебрал всю систему охлаждения - снимал радиатор, промывал снаружи и изнутри под давлением. Промыл блок - литров 20 через него перегнал. Поменял все патрубки и термостат (Владимирский с импортным силовым элементом). Поставил 6-ти лопостную крыльчатку. Заменил пробку радиатора (предыдущая просто текла).
Теперь температура все время чуть ниже 90 по приборке и ровно 90 по термометру (мерил с помощью мультиметра с термопарой - снимал пробку радиатора).
Что было раньше - в прохладную погоду (до 20-23 градусов) температура деражалась, в принципе около 90, ну может чуть побольше. В жару под 30 - постоянно кипел, даже печка не помогала. Когда снял термостат и решил проверить его в чайнике - термоэлемент просто заклинил где-то посередине.
Сегодня жара, душно, 35-40 в тени. Температура даже в пробках дальше отметки 90 не поднималась.
Вэл
Дык про что и говорю:главное чтоб термостат был номальный. У макаронников чай температурка то поболе бывает и ничего-ездили спокойно на стареньком фиатике-прародителе копеечки нашей.
