Надоевшая тема про масло На страницу 1, 2 След. |
Автор | Сообщение | ||||||
Centr На форуме 13 лет
Авто: ВАЗ 2106, 1996г.
Зарание прошу извинить, но в поиске искать... ![]() Ситуювина следующая: Пробег 88 тык. Двигун масло никогда не сосал. 3.5 тык назад заменил масло, залил по мах. Сейчас поглядел ![]() |
Вэл На форуме 13 лет
illych На форуме 13 лет
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Чудес не бывает. Если масла в картере нет, значит оно либо на земле, либо в атмосфере. И если его уход в атмосферу легко отследить (засратые свечи, дымит), то уход на землю, иМХО, труднее определить. По одной простой причине - каплет оно ТОЛЬКО тогда, когда работает. Так что совет (кстати, я его уже давал кому-то по аналогичной теме - так что плохо искал) такой - заедь на эстакаду, поставь 2000-2500 оборотов, залесь и смотри откуда сопливится. И глянь крышку радиатора - нет ли на нём такого серого налёта консистенции майонеза. А то ведь вполне может и в систему охлаждения уходить. |
Шутить изволите? Надеюсь не воздушный имеете в виду? Хотя, когда ставил фильтр, шибко навороченный, то после часовой пропитки давление не появлялось. Потом поперло. [quote=illych]Чудес не бывает. Если масла в картере нет, значит оно либо на земле, либо в атмосфере. И если его уход в атмосферу легко отследить (засратые свечи, дымит), то уход на землю, иМХО, труднее определить. По одной простой причине - каплет оно ТОЛЬКО тогда, когда работает. Так что совет (кстати, я его уже давал кому-то по аналогичной теме - так что плохо искал) такой - заедь на эстакаду, поставь 2000-2500 оборотов, залесь и смотри откуда сопливится. И глянь крышку радиатора - нет ли на нём такого серого налёта консистенции майонеза. А то ведь вполне может и в систему охлаждения уходить.[/quote] Асфальт под машиной после ночной стоянки девственно чист. Соплей в радиаторе нет. А вот на естакаду загоню. Спасибо за советы. |
Да не шучу я . При смене масла в новый фильтр очинно желательно залить перед постановкой на место маслица граммом этак с 300-400, чтоб движок некоторое время без масла не молотил. А полностью залитый фильтр около полулитра поглощает. _________________ ВАЗ 21043, 1994, Сафари, БСЗ |
Дык так и делал. Часок мариновал в масле.
Во!! Я перед проверкой масла 400 км по трассе пропер. Меньше 120 в час не ехал. |
Serge!![]() На форуме 13 лет
Авто: kia rio
Такое вроде бывает если проблема с маслосъемными. Но тогда сапунил бы! А то как раз - как обороты большие - вон оно и того... _________________ Yankee go home! Mars for martians! ...вот же круто! А зачем? |
Игорь38![]() На форуме 15 лет
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Масло полусинька, Consol Sprint, 10W40. Лампа начинает гореть, когда стрелка тахометра ложится на упор. По поводу оборотов - коробка 5-ти ступка и на трассе 100 идет при 3000.
Чем? Хваленого "Лавра" у нас нет. |
Стольный город Абакан. Хакасия. Места - обалденные, но цивилизация туго доходит (не даром дедушка Ленин в наших местах парился) |
http://potrebitel.ru/index.phtml?action=model_list&mag_id=11&num_id=24&cat_id=197 Может подберёшь чего... |
Решил я эту промблемку самым странным образом. Обратил внимание на то, что уровень масла болтается от мин до мах. Т.е. вынемываешь утром щуп - уровень мин, покатался на больших оборотах - уровень мах. Причем тосол никуда не девается. То, что масло так чудовищно расширяется от температуры - есть фантастика. Открывая шестую бутылку пива вспомнил товарисча Вэла и то, что мне впарили какой-то навороченный маслянный фильтр аж с двумя клапанами и магнитной очисткой. Заменил на обычновенный и трабла пропала! Уровень стоит как у юноши!!! Теперь имею желание расковырять сей девайс и потаращиться, чо у его внутре. |
Grizli На форуме 14 лет
А как называется сей чудный девайс? В назидание общественности и за ради большей осведомленности... |
энто называется обратный клапан в масляном фильтре издох. ![]() |
На ем только дата выпуска и многообещающая надпись 2101-2107. Сто двадцать рублей пиндарас негоциант с меня содрал.
Лампочка не гасла примерно 2-3 сек, но давление скакало на 3500 оборотах от 2 до 4. Причем на прогретом двигателе. О-как! |
Значит точно оно. Я эти фильтры штук 6-7 уже разных перепробовал - один хрен везде. 3500-4000 нормально, а потом обратный клапан накрывается. Чревато это нехорошими последствия в виде раннего износа двигателя. Этож он у тебя 2-3 секунды без масла работает!!! Тарахтит небось... |
При заводке взревывал слегка, а потом, вроде, тихо работал. Больше всего возмущали скачки давления, но, что самое интересное, на самых малых оборотах давление было. С другими фильтрами обычно после 2500-3000 км пробега давление начинало падать, а энтот 6000 отходил и ничего. Может он и не фильтровал ни черта... |
_Марат На форуме 13 лет
_________________ ВАЗ-21043 2001 г.в. |
Часовой пояс: GMT + 4 |
