Карбюратор ДААЗ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Карбюратор ДААЗ вывод темы на печать
Jam
Авто: Chevrolet Aveo II
Сообщение Добавлено: 30 Май 2005 14:19
пиплы, тут такая проблема: регулировал УОЗ ну и ст-но поднялись холостые. дело было ночью и я по запарке перепутал винт холостого хода с каким-то, который находится выше оного сантиметра на два. Confused
вобщем холостые выставил, но остаётся не ясным вопрос, что это за другой винт? днём я его попробовал покрутить, дык он затянут до отказа (на винте следы герметика).
вопрос в чём, это я его по запарке затянул или так и должно быть?
винт качества находится от морды...
заранее спасибо.
bb Jam
Jam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вэл
Сообщение Добавлено: 30 Май 2005 14:25
Мэн, это нафиг заглушка элмагнитного клапана, мля.
ВАЗ 21043, 1994, Сафари, БСЗ
Вэл сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jam
Сообщение Добавлено: 30 Май 2005 14:28
так эл. манитный клапан у меня стоит и фунциклирует в штатном режиме. и штуцер его находится возле винта холостого хода.
мож чё не понял? объясни подробнее, что это за заглушка? она идёт с завода так или это уже предидущий хозяин втулил?
bb Jam
Вэл
Сообщение Добавлено: 30 Май 2005 14:39
Тогда это регулировочный винт, ограничивающий закрытие дроссельной заслонки первичной камеры.
Jam
Сообщение Добавлено: 30 Май 2005 16:07
так этот винт и должен быть затянут или там есть варианты?
bb Jam
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Сообщение Добавлено: 30 Май 2005 16:13
Энто топливный жиклёр системы холостого хода. Он и должен быть закручен. Не регулируется.
http://www.automan.ru/vaz/07/karb07b.shtml - здесь под нумером 58 - оно???
illych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вэл
Сообщение Добавлено: 30 Май 2005 16:21
Дык мож он крутил заглушку регулировочного винта на пускаче? Он тож прям над винтом холостого хода.
Jam
Сообщение Добавлено: 30 Май 2005 17:11
похоже на номер 58, именно этот винт я и пытался покрутить по запарке. так что, можно расслабиться? :)
bb Jam
illych
Сообщение Добавлено: 30 Май 2005 17:13
bb Jam
Раксслабься. Smile Только раз уж выкрутил - продуй его и канал прочистить. До усрачки заворачивать не стоит, но и чтоб болталось - тоже нехорошо.
Вэл
Расслабляйся, лучшей с пивом Оболонь.
Jam
Сообщение Добавлено: 30 Май 2005 17:44
спасибо, Иллич, успокоил Smile сделаю всё как ты сказал
bb Jam
illych
Сообщение Добавлено: 30 Май 2005 17:46
Сорри за оффтопик, в русской транскрипции - Илыч. Smile
Jam
прикинь, сам живу на Оболони, недалеко от этого самого завода "Оболонь", но пиво мне это не нравится. пью черниговское и львовское :)
bb Jam
Jam
Сообщение Добавлено: 30 Май 2005 17:49
выбачай Smile
bb Jam
illych
Сообщение Добавлено: 30 Май 2005 17:51
Кста, забыл добавить. Как этот жиклёрчик ХХ вывернешь, он ещё и разъединяется. - чистить его удобнее будет.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 31 Май 2005 00:15
Это в общем-то конечно так, но...... не совсем.
Как мне известно - это винт регулировки добавочного воздуха. Регулируется на стенде в заводских условиях. На ХХ этот винт также оказывает влияние. т.к. у них имеется общий канал. Условно (и только) можно сказать, что этот винт регулирует более точно состав смеси на переходных режимах и содежание СО на оборотах около 3000. (Не просто ведь так СО меряют на ХХ и до 3000 об). Винт ХХ - это другой винт.
Если тебя не волнует СО на этом режиме, то действительно закрути его до упора (в пределах разумного конечно), а винтом ХХ добейся нужных оборотов. На тяге это в худшую сторону не отразится. 8-)
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ivanych
Авто: ВАЗ-21104, графит
Сообщение Добавлено: 31 Май 2005 08:54
Shocked
Очаково буде значительно покруче!!!!!
21412 1993 г. -> 2106, 1600, 10. 07. 2004 г, гранат -> ВАЗ-21104, 1600, 16 кл, 2. 02. 2006 г.
Ivanych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
