Marcos
У меня на одной передней двери замок проворачивается, можно открыть хоть монеткой, а на другой - наоборот, ключ не лезет в замочную скважину
Посоветуйте, как устранить? (если менять замки, то подскажите пошагово, как это делается?)
ONI
Авто: 21102
Снимаешь обивку двери (предварительно купи пластмассовый крепеж для обивки штук 10, они не дороже 1 руб.), а там всё как на ладони. Всё видно и понятно как замки менять. ИМХО обивку сложнее снять.
avsh-07
Авто: 2114 2007 г.вып. (были 2107, 2110)
отковыриваешь заглушку с дверных ручек, выворачиваешь два винта
отверткой накрест, устанви ручку стеклоподъемника вертикально вниз и сверху вставить плоскую отвертку с тонким жалом между ручкой и ее держателем, отжать ручку от двери так чтобы вынуть наверх крепящую защелку (трудно на пальцах... посмотри в книжке), дальше ручка снимается, потом снимается декоративная накладка с ручки открытия двери (просто сковыривается), далее может быть понадобится снять (или ослабить) верхнюю декоративную накладку, и можно снимать обивку.. я снимаю толстой большо отверткой , подсовываю между обивкой и железом и отжимаю обивку на себя, пока не выскочит (или не сломается ) пластмассовая защелка (их 6 имхо, запаси заранее побольше, а то они ломаются.....)
далее отсоединяешь плстмассовый наконечник тяги замка от ротора замка, вытаскиваешь пружинную скобу и можешь вынимать замок....
менять, так все три (на багажнике), чтоб ключи лишние не таскать...
поскольку счас в основном все левое при покупки обрати внимание на надежную посадку спиральных пружин ....
удачи
Sniper_gf
Marcos писал(а):если менять замки, то подскажите пошагово, как это делается?
Смеёшся что ли? В любой мурзилке написано как это делается...
