Andrew_S
На 2114 с самого начала внутри баранки на кочках дребезг раздается. Разобрал, посмотрел - дребезжит металлическая контактная пластина звукового сигнала, которая на трех пружинках установлена. Попробовал пружинки растянуть, чтоб покрепче держали, но толку нет. Если сталкивались с таким, как лечилось? А то дребезг больно противный..
altair44
Авто: матрёшка
По-моему, проще баранку поменять на более интересную
Dudins
Здорово приятель!!! Не один ты такой. Руль судя по всему у тебя тесятошный. Я на нем уже научился на буераках придерживать эту "большую клавишу сигнала" большими пальцами рук. В общем пристроился. Вылечить ее думаю не возможно. Только заменой руля на новый. (другой)
Andrew_S
Dudins писал(а):Только заменой руля на новый. (другой)
Блин...Мне тоже так подумалось с самого начала...
Андрюша
Авто: Субару
Может это просто клавиша сигнала не прикручена саморезами к этой пластине, у меня такое было. Потом прикрутил и тишина...
Andrew_S
Как же не прикручена, я ж говорю - разбирал эту лабуду.
