После замены полуоси не влезает барабан
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> После замены полуоси не влезает барабан вывод темы на печать
Chirk
Сообщение Добавлено: 30 Май 2005 16:38
Невлезает собственно по тому что я по групости забыл что бить надо через деревяшку
Барабан я с трудом запихнул но остались сомнения до конца ли вощёл вот собственно вопрос
Если кто так же нарывался, что делали?? меняли полуось или что подпиливали
p.s. Заодно менял тормозной цилиндр стало это колесо при резком торможении блокироваться
Chirk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Сообщение Добавлено: 30 Май 2005 16:40
а отпускать стояночный тормоз (ручник) перед установкой барабана не пробовал???
illych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вэл
Сообщение Добавлено: 30 Май 2005 16:44
Двумя монтажками, упирая их в края защитного щитка, надо было свести колодки. Коль барабан вошел, то он подтянется направляющими и уж, само собой, колесными болтами. А сел ли барабан на место - так это и так видно. Он своим отверстием должен полностью войти на чашку полуоси.
ВАЗ 21043, 1994, Сафари, БСЗ
Вэл сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
illych
Сообщение Добавлено: 30 Май 2005 16:47
А через деревяшку его точно сажать не надо. Только снимать, если закис... Он сам садится. Только стояночный надо отпустить и, как правильно посоветовал Вэл, двумя монтировками сжать колодки.
Chirk
Сообщение Добавлено: 30 Май 2005 17:37
Забивал то я без деревяшки полуось
Далше (ручник у меня давно ослаблен) я надеваю барабан на колодки
(на кололдки он без вопросов налез) , а он не лезет в месте где центральная дырка.
Я думаю что когда вбивал полусь то немного деформировал её
Он влез немного сняв стружки на самом барабане ( в центре)
illych
Сообщение Добавлено: 30 Май 2005 17:44
так вот оно что. дык там по жизни надо хотя бы щёткой по металлу пройтись. А ещё лучше рашпилем.
Можешь смело расслабиться - всё у тебя нормально. Smile
