Duffer
Авто: Opel Calibra, + Opel Omega B
Крутое название - залог успеха.
На самом деле все выглядит так:
Трабл ?1. Машина едет рывками. Наблюдается такой эффект, когда на первой-второй передачах еду на подсосе... Что может быть?
Трабл ?2. Печка "визджыт". Судя по всему, крыльчатка. Многовременное включение-выключение лечит, однако, на кочке снова стряхивается. Как подшаманить?
Рена
Трабл ?1 Окислен (замкнут на ?массу?) датчик-винт
Трабл ?2 Может чтот попало, например сухой лист?
Из книжки по ремонту Solex
Перебои в работе двигателя на режимах частичных и полных нагрузок и, как следствие этого, подергивание автомобиля в виде серии легких коротких рывков, следующих один за другим, указывают на нарушения в работе главных дозирующих систем из-за загрязнения их дозирующих элементов и каналов или подсоса дополнительного воздуха в соединениях корпусных деталей карбюратора по причине повреждения уплотнительных прокладок или коробления привалочных поверхностей. Нарушения работы двигателя на этих режимах могут быть вызваны и чрезмерно низким уровнем топлива в поплавковой камере, при котором горючая смесь обедняется при большом разрежении в главных воздушных каналах карбюратора, а также несвоевременно вступает в работу эконостат.
Duffer
Рена
Вот здесь по ?18
Когда отпускается рычаг привода дроссельных заслонок, то он замыкается на датчик-винт, после этого блок ЗПХХ включает электромагнитный клапан ХХ.
