Прогорела ли прокладка ГБЦ?
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Прогорела ли прокладка ГБЦ? вывод темы на печать
Primaxis99
Сообщение Добавлено: 31 Май 2005 10:49
Два дня назад закипел, система охлаждения герметична, после закипания ничего не ушло, бачек, пробка и патрубки выдержали, то что конец термостату диагноз поставлен! Но волнует одно но, сказали есть вероятность прогара прокладки ГБЦ!
Когда открыл капот бачек был заполнен почти под верх антифризом. издавалось бульканье по патрубкам и в бачке, собралось много газов!
Что это, обычные симптомы перегрева двигателя, что работал по малому кругу или есть возможность убитой прокладки!
Масло чистое, уровень прежний!
Заранее спасибо!
Primaxis99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 31 Май 2005 10:55
Возможность такая имеется.Померь компрессию,будет повод для размышлений.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Primaxis99
Сообщение Добавлено: 31 Май 2005 11:07
Думаю, компрессия ничего не покажет, на следующий день заводил, работает ровно, выхлоп чистый! И еще какой вариант, что голову повело?
Angy61
Сообщение Добавлено: 31 Май 2005 11:26
А какие симптомы то?
не мешайте машине работать!
Результат - не оправдание
Angy61 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Primaxis99
Сообщение Добавлено: 31 Май 2005 11:31
Да просто прям первый раз со мной такое Smile , волнует, что бачек полный был антифризом, так и случается при перегреве?Не хотелось бы попасть на прокладку!
Chud
Сообщение Добавлено: 31 Май 2005 11:52
Если машина нормально едет,ведет себя,как до перегрева,то нефига ее трогать,имхо.
жить надо в кайф
Angy61
Сообщение Добавлено: 31 Май 2005 11:53
Ну ты сам рассуди, а почему он должен быть не полный?
Закипел тосол, пары витеснили его в бачек, все предсказуемо, если нет ни каких проблемм больше типа масло с тосолом, течь и т.д. то и замарачиваться не стоит.
Primaxis99
Сообщение Добавлено: 31 Май 2005 11:58
Спасибо за ответы! Успокоился! 8-)
Primaxis99
Сообщение Добавлено: 31 Май 2005 12:15
