Стуки (щелчки) в ходовой. подозреваю внутренний ШРУС
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стуки (щелчки) в ходовой. подозреваю внутренний ШРУС вывод темы на печать
inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
Сообщение Добавлено: 31 Май 2005 11:03
в воскресенье оборвало заднюю опору двигателя. лопнуло ухо хомута, которым опора крепится к кузову. судя по всему лопнуло давно, а в воскресенье окончательно выскочило из-под болта. После замены обнаружил что стуки все-таки остались, на том же уровне что и были до воскресенья - не все грешки были за опорой...
короче ситуация такая.
при переходе от разгона к торможению двигателя или при маневрировании "задняя-первая" иногда раздается сухой звонкий щелчок. Приглушенно слышен изнутри и звонко снаружи (если открыто стекло и рядом есть стена способная отразить звук). в салоне стук происходит где-то под ногами водителя. при движении по неровной дороге иногда пощелкивает, иногда нет, с колебаниями кузова не кореллирует. кореллирует ли с колебаниями подвески - пока установить не удалось.
подозреваю один из внутренних ШРУСов. Наиболее вероятно - левый. Пыльники целы. Еще мысли есть?
inode сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alekca
Сообщение Добавлено: 31 Май 2005 11:19
У меня такая-же фигня была, думал, что нижняя опора двигла, после замены стук на какое-то время прекратился, но потом опять, в последствии выяснилось, что открутилась гайка боковой опоры двигла, затянули и все ок стало, проверь. Удачи.
Alekca сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
inode
Сообщение Добавлено: 31 Май 2005 11:27
Спасибо, проверил пока лазил под машиной, нормально все.
Думаю подушки поменять - целы, но выглядят не очень, в трещинах...
AzureAgony
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Сообщение Добавлено: 31 Май 2005 11:42
Был похожий одинокий звонкий щелчок, реакция была на начало езды задним ходом однозначно щелкал шрус, вскрытие показало во внешней гранате, лопнула обойма (сепаратор) и периодически шарики закусовыло (в частности при смене направления движения).
AzureAgony сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 31 Май 2005 18:06
Было подобное на предыдущей 10-ке с двигателем 8V. Лопнул кузов в том месте, где к нему крепится задняя опора двигателя (которая прикручена к коробке). Пришлось подваривать кузов, заваривать трещину.
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
inode
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2005 13:10
Вокруг резьбового отверстия крепления задней опоры к кузову 3 радиальных трещины длиной 1-1.5 см каждая. Аккурат под 120 градусов друг к другу. Сегодня ставлю варить. Результат отпишу (не раньше пятницы, уезжаю в командировку).
inode
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2005 21:55
Забрал, еще в пятницу. Некогда было отписать.
Одна из трещин была 5 см примерно. Держалось все я так понял на соплях.
Стали легче и четче включатся первая и вторая передачи.
при разгоне не дергается (не "захлебывается")
меньше гуляет рычаг КПП
стало тише в салоне (?)
но сильнее передаются вибрации двигателя.
И меньше слышно вой КПП.
Щелчки (из-за которых весь сыр-бор) первый день были, неизменные.
А потом ... пропали! Уж и не знаю что думать.
