Стук при движении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Стук при движении вывод темы на печать
sukholovsky
Сообщение Добавлено: 31 Май 2005 11:24
Доброе время суток.
Помогите разобраться...
Равномерный стук со стороны заднего моста на скорости от 40 км/ч на любых режимах движения (чем больше скорость, тем болше частота стука). Особенно при движении в горку.
Подшипники полуосей вроде целые. Заранее спасибо...
ВАЗ 2106 2004г. 1,6л 38000км
sukholovsky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seriuz
Авто: ВАЗ 21053 (1996г.), 5КПП, Солекс 21053, БСЗ, АИ-80
Сообщение Добавлено: 31 Май 2005 13:35
Скорей всего это реактивные тяги и более вероятно, что нижние. Резиновые буфферы в них сбились, стёрлись вот и стучат.
Seriuz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sukholovsky
Сообщение Добавлено: 31 Май 2005 14:23
Спасибо за ответ...
Я тоже сперва на них грешил, проверил-не болтаются и стук равномерный.
Зависит только от частоты вращения колес. и еще, по-моему машина еле заметно подергивается... такое ощущение, что или подшипник подклинивает или еще что-нибудь...
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 31 Май 2005 14:30
крестовину заднюю смотрел?
vitalik-b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sukholovsky
Сообщение Добавлено: 31 Май 2005 14:34
АГА...
Жива зараза...
Вэл
Сообщение Добавлено: 31 Май 2005 14:37
Именно из-за этого я недавно поменял редуктор. В нем, как цветок в проруби, болталась ось сателлитов.
ВАЗ 21043, 1994, Сафари, БСЗ
Вэл сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
