После замены бензонасоса что нужно регулировать?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> После замены бензонасоса что нужно регулировать? вывод темы на печать
КириллГ
Сообщение Добавлено: 31 Май 2005 12:56
Поменял бензонасос на Пекар, прежний перегривался и бензин не поступал.
Теперь бензин поступает, но на холостых бывает то нормальные обороты, то глохнит. Короче работает не стабильно как-то.
Что это может быть?
КириллГ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь К
Сообщение Добавлено: 31 Май 2005 13:25
карб надо помыть... и отрепетиравать его, за одно и зажигание...
Игорь К сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitalik-b
Авто: Mazda Xedos 6, ВАЗ 2101, ШНГ
Сообщение Добавлено: 31 Май 2005 16:29
после замены бензонасоса нада регулировать уровень водки в стакане и наличие огурцов в банке! чтоб ни в коем рази не закончились:)
vitalik-b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Вэл
Сообщение Добавлено: 31 Май 2005 16:35
Хто третьим будит!!!!!??????????
ВАЗ 21043, 1994, Сафари, БСЗ
Вэл сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений 073
Сообщение Добавлено: 31 Май 2005 16:47
Думаю в карбе кокое-то г@$но плавает Smile а вооще после замены бензо насоса ничего регулировать не надо Smile 3м возмете Smile
идеальный Москвич 400 в оригенале 1955г., Митсубиши Эклипс, Додж Шедоу, Любимый ВАЗ 2104
Евгений 073 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Centr
Авто: ВАЗ 2106, 1996г.
Сообщение Добавлено: 31 Май 2005 16:54
Про г@$но в карбе я намедни уже где то читал Very Happy , а с остальным согласен :cool: [/quote]
Centr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maximov
Сообщение Добавлено: 31 Май 2005 16:56
А вот и нет. Бензонасос должен подавать ровно нужное количество топлива в единицу времени. Поэтому электробензонасосы рулят. Они приводят к уменьшению расхода топлива. Хотя это тонкости уже второго порядка малости. Для широких масс елси носос качает, этого вполне достаточно
Рено Сандеро, 2010 г.
maximov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Вэл
Сообщение Добавлено: 31 Май 2005 17:00
А дайте сцылку, уважаемый товарисч, по регулировке бензонасоса, то бишь по поддаче единицы жидкости в единицу времени. Димитровоградский завод, перкар, и протчая мудотня из производителей крайне благодарна будит.
Centr
Сообщение Добавлено: 31 Май 2005 17:08
Не хочу сильно полемизировать, но система клапанов бензонасоса и карбюратора как раз для этого и предназначена. Ежели все в норме, то никакой регулировки после замены соса не треба.
Mail.ru
