КириллГ
Поменял бензонасос на Пекар, прежний перегривался и бензин не поступал.
Теперь бензин поступает, но на холостых бывает то нормальные обороты, то глохнит. Короче работает не стабильно как-то.
Что это может быть?
Игорь К
карб надо помыть... и отрепетиравать его, за одно и зажигание...
после замены бензонасоса нада регулировать уровень водки в стакане и наличие огурцов в банке! чтоб ни в коем рази не закончились:)
Вэл
vitalik-b писал(а):после замены бензонасоса нада регулировать уровень водки в стакане и наличие огурцов в банке! чтоб ни в коем рази не закончились:)
Хто третьим будит!!!!!??????????
Евгений 073
Думаю в карбе кокое-то г@$но плавает
а вооще после замены бензо насоса ничего регулировать не надо
3м возмете
Centr
Авто: ВАЗ 2106, 1996г.
Про г@$но в карбе я намедни уже где то читал
, а с остальным согласен :cool: [/quote]
maximov
А вот и нет. Бензонасос должен подавать ровно нужное количество топлива в единицу времени. Поэтому электробензонасосы рулят. Они приводят к уменьшению расхода топлива. Хотя это тонкости уже второго порядка малости. Для широких масс елси носос качает, этого вполне достаточно
Вэл
maximov писал(а):А вот и нет. Бензонасос должен подавать ровно нужное количество топлива в единицу времени. Поэтому электробензонасосы рулят. Они приводят к уменьшению расхода топлива. Хотя это тонкости уже второго порядка малости. Для широких масс елси носос качает, этого вполне достаточно
А дайте сцылку, уважаемый товарисч, по регулировке бензонасоса, то бишь по поддаче единицы жидкости в единицу времени. Димитровоградский завод, перкар, и протчая мудотня из производителей крайне благодарна будит.
Centr
Не хочу сильно полемизировать, но система клапанов бензонасоса и карбюратора как раз для этого и предназначена. Ежели все в норме, то никакой регулировки после замены соса не треба.
