2115: КПП - разборка или замена?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 2115: КПП - разборка или замена? вывод темы на печать
bezlepkin
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2005 10:50
Проблема известна и описана на этом форуме. "Стрекочущий" звук а-ля дизель на холостых, исчезает при выжиме сцепления.
Все говорят, подшипник первичного вала.
Примем это как предположение. Чтобы в поиск не слали.
Собственно, вопрос.
Кто-нибудь менял его? Сам, или на сервисе, не важно? И главное.
Какие были последствия? Исчез ли звук? + где-то прочёл, что однажды разобрав коробку, будешь всегда ездить на сервис. Как в этом плане?
А причина вопроса такая. На гарантийном сервисе мне говорят, что подшипник этот менять они не будут, если буду настаивать, заменят всю КПП, но дают понять, что скорее всего поставят не новую, гарантийную с ВАЗа, а они даже новые сейчас "все такие".
Вот я и думаю думу крепкую... Менять? А ну как опять на г@$но нарвёшься. Менять подшипник? А ну как пипец придёт и коробке, и гарантии?
Что посоветуете?
Предложения оставить всё как есть не интересуют, по простой причине, до этого я и сам могу додуматься :-(
Человек человеку волк, лиса и медведь.
bezlepkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2005 11:01
Собственно, вопрос.
Что посоветуете?
Темы не клонируй Very Happy Если грамотно разобрать и собрать коробку, ниче страшного не будет, узел как узел, просто внимательнее надо быть, и аккуратнее. А насчет гарантии не подскажу. Что будет если заметят следы разборки - сорванные грани, масляные подтеки?
Andre2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bezlepkin
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2005 11:09
Будет, конечно, плохо.
Но с этим-то я намерен побороться. Вплоть до покупки новых болтов.
Делать буду, естественно, не сам.
А что до масляных подтёков... Пока только на "старой" коробке их много, ибо подтекает маслице-то. Протягивали болты уже дважды, вот что будет, будем посмотреть.
Вопрос: высказанное мнение основано на собственном опыте? или теория? Что узел как узел-то понятно, а что практика говорит?
denisk
Авто: 21104М, август 2005
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2005 11:23
короче такая же беда, замена подшипников не помогла - заводской типа брак - какая-то несоосность вала с кожухом коробки
denisk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2005 11:24
И практика тоже говорит, что переборка коробки ничего страшного из себя не представляет. Проехал на перебранной уже тысяч 25, никаких нареканий к ней не замечено.
Еще по поводу гарантии, мне при сборке все болты сажали на герметик. Для качества это, конечно лучше, но на оарантийке скорее всего просекут.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andre2115
Потверждено неоднократной практикой, на различных автомобилях. Вот только не могу точно ответить, действит-но ли причина твоего шелеста в этом подшипнике. Мне знакомые сервисмены говорили, что на хх может издавать такой звук убитый роликоподшипник пятой передачи. Но! Раз ты еще на гарантии, то он вряд ли у тебя убит, если он убит, то на пятой передаче стоит вой.
ЗЫ: чтоб он подольше жил мне советовали держать масло на отметке МАХ по щупу в коробке (там, где есть щуп)
Andre2115
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2005 11:27
да, кстати, тоже такое слыхал
Andre2115
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2005 11:30
да, кстати, тоже такое слыхал, только несоосность вала с кожухом сцепления, но почему это влияет? На классике понятно - первичный вал коробки входит в носок коленвала. И если крепежные отв-я в кожухе сцепл. выполнены неправильно, то первичный вал перекашивает в подшипнике, а тут?
Стажер
Авто: ВАЗ 2115 март 2005 года
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2005 11:59
Так получилось, что я знаком с этой проблемой достаточно (ИМХО) так вот: ПРи одинаковом характере тракторных звуков причины на разных машинах бывают разные - кому замена подшипника помогает, кому замена сцепления (в сборе), кому просто - разобрали, подергали, собранли и шум исчез. Кому вообще ничего не помогает (9-ка, 45 тыс пробег, замена подшипника и сцепления - звук остался). Нигде не слышал о криминальных последствиях такого шума, мож кто знает что плохое...
У меня на 2115 3000 пробег такое ИНОГДА возникает, надеюсь хуже не будет. Сегодня на ТО 1 отогнал, посмотрим, что будет...
Стажер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
