нужен совет....магнитола
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> нужен совет....магнитола вывод темы на печать
Tony_C
Сообщение Добавлено: 31 Май 2005 15:10
Народ, подскажите отвечает ли какой-нибудь предохранитель за питание к магнитоле? Просто в один прекрасный момент она умерла...Отнес в сервис-посмотрели, подключили-работает. Ставишь в салазки (она салазочная) - ни хрена не пашет. Глянул провода к салазкам - все нормально, обрыва нет. Монтажный блок-старого образца, машина 92 года, карб.
Tony_C сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 31 Май 2005 15:12
Должен быть предохранитель в проводе питания,который к салазкам идет.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Metis
Сообщение Добавлено: 31 Май 2005 15:13
Она может быть подключена либо через прикуриватель, что скорее всегно, или на прямую к аккум. Но на жгуте от магнитолы тоже есть предохранитель, кажется провод желтого цвета (возможно красного), там увидишь, он будет в черной коробочке.
Русские беды-дураки и дороги-компенсируются счастьем-водкой. Пьяным дуракам состояние дорог похуй
Metis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dialog
Сообщение Добавлено: 31 Май 2005 15:20
полностью согласен Very Happy
dialog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 31 Май 2005 15:39
На нормальных магнитолах нет никакой коробочки, а обычный ножевой предохранитель встроен в корпус магнитолы рядом со жгутом.
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор пятой точки, форд фокус - выбор тещи. =))
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Сообщение Добавлено: 31 Май 2005 15:42
Это на новых,а у него старая,салазочная.Если б у него предохранитель на магнитоле стоял,то в сервисе нашли бы.
жить надо в кайф
Metis
Сообщение Добавлено: 31 Май 2005 15:45
Вот ту ты не прав!!! Все зависит от производителя, ты хочешь сказать что на пионерах предохр. в корпусе? нет, он врезан в провод питания, другое дело если ты про предохранитель который идет на предотвращение перегрузки каналов, то он обычно встроенный. Такая же схема на усилках, 1 на питание, а др. на выходную мощность каналлов.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Тогда вы правы. Не увидел про салазки.
ГОРСВЕТ
Авто: 21101 ривьера
Сообщение Добавлено: 31 Май 2005 15:56
Была такая же беда. Еду, еду с музыкой на сервис (чё-то нада было, не помню), потом херак и тишина (мотола к прикуривателю подсоединена). Дядька на сервисе подсказал посмореть предохр. на обогрев заднего стекла. Вытащил, посморел и правда ОН.
То, что было не со мной - помню
ГОРСВЕТ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony_C
Сообщение Добавлено: 31 Май 2005 17:04
Спасибо парни щас буду смотреть, магнитола Sony кассета, салазки. ГОРСВЕТ: первым делом гляну именно этот.
Mike124
Сообщение Добавлено: 31 Май 2005 21:30
У меня на Кенвуде 2 предохранителя - и в проводе, и рядом с разъёмом. Заче так - хз.
Mike124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2005 04:56
У меня первым делом на машинке (2109 92 год :cool: ) возникла проблема такая, поменял в ЧЯ все предохранители и езжу не мучаюсь. Магнитола запитана на прикуриватель (от старого хозяина провод остался). Хочу пробюросить на прямую к аккумулятору, потому что проблемы с предохранителем все же будут, если поставлю музыку мощьнее.
Сплиноман сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Den_samara
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2005 07:45
Могу не согласиться. Предохранитель выносной присущь азияцким моделям, а вот чистокровные европейцы конечно стараются его разместить за задней стороне магнитоллы. Так что скорее всего у него вообще поймал клина монтажный блок. Замени его на новый, причем нового образца. Там нужна совсем небольшая доработка и в нормальном сервисе, я думаю, тебе все сделают минут за 20.
Den_samara сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
