Grizli
Если пробовать запустить движок сразу (или почти сразу) полсе остановки - нет вопросов. А вот ежели постоит минут 15-20, то заводится только если тапку в пол удавить. Иначе можно крутить очень долго. Совсем холодная заводится лемянтарно! Что сие?
Centr
Авто: ВАЗ 2106, 1996г.
Grizli писал(а):Если пробовать запустить движок сразу (или почти сразу) полсе остановки - нет вопросов. А вот ежели постоит минут 15-20, то заводится только если тапку в пол удавить. Иначе можно крутить очень долго. Совсем холодная заводится лемянтарно! Что сие?
У меня такой геммор произрастал от свечей. Поменял и все стало нормально.
Вэл
Сие могет происходить от неправильной регулировки пускового устройства карба.
Grizli
Вэл писал(а):Сие могет происходить от неправильной регулировки пускового устройства карба.
Любопытственно. А карб то новый. Поставлен в ноябре месяце и никто в него с тех пор ни ни... А тут вдруг пусковое разладилось. Проверить как то можно?
Serge!
Авто: kia rio
Да ну на...пусковое при задвинутом подсосе не роялит!
Centr
Ежели на машинке установлены свечки "Brisk", выбрось их подальше и поставь нормальные. Попробувай!
А баловАться подсосами...
Вэл
А то что карб новый-исчо ничего не значит. На новом карбе, который ныне валяется в гараже, не выставлялись СО и СН, чего только не делал, кроме того, из под крышки ускорительного насоса брызгал бензин на сторону, вместо того, чтоб поступать в карбюратор. Сама крышка оказалась с дефектоми мембрану не прижимала. При этом заводилась как у тебя-тапка в пол и только так.
Grizli
Вэл писал(а):А то что карб новый-исчо ничего не значит. На новом карбе, который ныне валяется в гараже, не выставлялись СО и СН, чего только не делал, кроме того, из под крышки ускорительного насоса брызгал бензин на сторону, вместо того, чтоб поступать в карбюратор. Сама крышка оказалась с дефектоми мембрану не прижимала. При этом заводилась как у тебя-тапка в пол и только так.
Дык ить всю зиму и почти всю весну нормально проработал. А вот я чего удумал сам. А не могет ли это быть перелив в поплавковую? Вроде похоже... да и бензинчиком из под капота попахивает частенько. Не держит иголка?
Serg000
Очень даже обычное явление. В жару бензин испаряется легче и со стенок карба и из поплавковой камеры
Вэл
Grizli писал(а):Вэл писал(а):А то что карб новый-исчо ничего не значит. На новом карбе, который ныне валяется в гараже, не выставлялись СО и СН, чего только не делал, кроме того, из под крышки ускорительного насоса брызгал бензин на сторону, вместо того, чтоб поступать в карбюратор. Сама крышка оказалась с дефектоми мембрану не прижимала. При этом заводилась как у тебя-тапка в пол и только так.
А очень даже запросто.
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
Обычное явление с карбюратором. См. инструкцию по эксплуатации авто.
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
С зажиганием проблемы. У каждого по разному - у кого свечи глючат, у кого контакты, а у кого и кондёр мозги компостирует.
Дело в том, что после небольшой стоянке в коллекторе образуется очень богатая смесь из-за испарения бензина из поплавковой камеры.
Grizli
illych писал(а):Дело в том, что после небольшой стоянке в коллекторе образуется очень богатая смесь из-за испарения бензина из поплавковой камеры.
Это является штатным явлением, или все же результат перелива в поплавковую?
Centr
Grizli писал(а):illych писал(а):Дело в том, что после небольшой стоянке в коллекторе образуется очень богатая смесь из-за испарения бензина из поплавковой камеры.
Это результат нагрева картера 8-)
Поэтому баловство с подсосом способно только усугубить ситуацию.
Centr
Centr писал(а):Grizli писал(а):illych писал(а):Дело в том, что после небольшой стоянке в коллекторе образуется очень богатая смесь из-за испарения бензина из поплавковой камеры.
Это результат нагрева карбюратора 8-)
Start-san
Мля..., чудеса!
На Газ 31029 была та же проблема... кальбюратор виноват...
Grizli
И все же раньше такого не было. Странно все это.
Да и с подсосом я не балуюсь.
Centr
Grizli писал(а):Centr писал(а):Grizli писал(а):illych писал(а):Дело в том, что после небольшой стоянке в коллекторе образуется очень богатая смесь из-за испарения бензина из поплавковой камеры.
Извиняюсь! Не картера а карбюратора!
Grizli
То illych: Мы вроде как с тобой из одного города. Можа присоветуешь карбюраторщика знатного, чтоб он мог пофиксить данную траблу. А то задолбало уже силов нет.
illych
Grizli писал(а):То illych: Мы вроде как с тобой из одного города. Можа присоветуешь карбюраторщика знатного, чтоб он мог пофиксить данную траблу. А то задолбало уже силов нет.
Я к Серёге-казаху ездил. На Астраханской, 1, чуть пониже Магистрали, если к Волге ехать. Там гаражик по правой стороне, написано карбюраторщик и Установка сигнализации. Сотовый +79053216111. Он по записи. И компрессию померяет, и трамблёр покрутит-отремонтирует, по стробу зажигание выставит. Мне нравится как он работает.
А переобогащение в камере сгорания после небольшой стоянки - явление штатное. Воздух в коллекторе остывает, из курса физики знаем,, что при остывании он сжимается -> создаётся разрежение, которое как раз и засавыет пары бензина. Если стоять немного подольше, то пары бензина из поплавковой камеры конденсируются на внутренних стенках камер сгорания, стекая в коллектор. Ещё болшее переобогащение. Ты посмотри, как заводится горячая машина после 10-15 минутной стоянки. Из выхлопной трубы вырывается черноватый дым, а потом всё приходит в норму.
Чтобы зажечь переобогащённую смесь с полпинка требуется искра большей мощности. Потому и говорю, что проблем в зажигании. :)
Вроде понятно объяснил.
Grizli
illych писал(а):Вроде понятно объяснил.
Ага, понятно... покручу в общем сам для начала.
illych
Grizli писал(а):Ага, понятно... покручу в общем сам для начала.
У меня тот же проблем. Думаю БСЗ ставить. Потому и философски отношусь пока не купил - педальку нажму при заводе, несильно напрягает... А вот когда поставлю БСЗ - тогда и буду её во все щели...
Grizli
illych писал(а):У меня тот же проблем. Думаю БСЗ ставить. Потому и философски отношусь пока не купил - педальку нажму при заводе, несильно напрягает... А вот когда поставлю БСЗ - тогда и буду её во все щели...
Так ить, было бы только это. Она ж и тупить стала последнее время, и бензином из под капота попахивает...
