Глупый вопрос, но...крепление радиатора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глупый вопрос, но...крепление радиатора вывод темы на печать
switch
Авто: ВАЗ 21093, карб, 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 31 Май 2005 15:55
Обнаружил что радиатор сверху никак не закреплен и держится в вертикальном положении практически на подводящем резиновом шланге. Не нашел даже следов того КАК он был закреплён. Из мурзилок тоже неясно... Sad Подскажите плииз!!
Помог человеку - отойди!
switch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
crimea
Сообщение Добавлено: 31 Май 2005 16:10
На верхней крышке радиатора (под панелью передка) находиться штырек, который хомутом притягивается к панели. Часто после кузовного ремонта нерадивые мастера забывают его поставить на место. Чтобы его увидить нужно голову засунуть пониже в моторный отсек.
crimea сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sassd
Сообщение Добавлено: 31 Май 2005 16:11
сверху на телевизоре есть 2 болтика а на радиаторе штырь этот самый штырь при помощи скобки гайками притягивается к телевизору
sassd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Сообщение Добавлено: 31 Май 2005 16:58
Хочу добавить, что на штырек радиатора одеваеться грибок - резиновая хреновинка, которая не допускает прямой контак штыря и скобы крепежной.
Скоба крепиться двумя гайками на 8..вобщем на 5 мин. работы:)
Сплиноман сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
switch
Сообщение Добавлено: 31 Май 2005 17:05
Спасибо всем! Поставил петлю из толстого штрапса между болтом, который рядом со штырём на радиаторе и резиновой хреновиной, служащую очевидно упором для движения радиатора по ходу машины
