Мужики!
Обратил внимание на следующее:
Отпускаю руль на ходу - машину ведет вправо, при этом сам руль тоже малехо поворачивается вправо.. градусов на 5...
Неделю назад на станции на эту тему обращался - регулировали сход/рзавал и.т.п. Шайбочку там какую-то из ходовой вынимали и.т.п... Не помогло...
Субьективно подозреваю - причина не в ходовой, а в том, что пружины возвратного механизма руля неравномерно тянут... т.е. руль является инициатором смещения а/м вправо, а не ходовая.. !
Мои подозрения подтверждаются и тем фактом, что при повороте руля налево и дальнейшем его отпускании - он гораздо охотнее возвращается обратно, чем при повороте на такой же угол направо(там надо чуть ли не рукой помогать).
Короче полечите чайника:
Это как-то регулируется? Или только на станции? В принципе машина на гарантии...
Как это на механическом уровне устроено вообще? Я про возвратный механизм руля... где он располагается?
То обстоятельство, что я пользуюсь, гарантом, и как следствие постоянно оставляю машину с "защелкнутым направо" фиксатором руля влияет на неравномерную изнашиваемость пружин этих?
