dspu
Авто: 21093i->Nissan Murano
после сход-развала руль стал как на классике :-( - не провернешь
че они могли испортить?
Grown
Авто: 2115 была...
Зажать рулевую рейку. Шаровые не менял?
dspu
Grown писал(а):Зажать рулевую рейку. Шаровые не менял?
менял, но после этого проехался - было нормально, туго стало после развала
Grown
Авто: 2115 была...
Тада думаю первое.Заверни в любой сервис.Дел 2 минуты-5 рублей. Или сам но нужен спецключ.Регулировочный болт под рейкой. Ослаблять ступенями с шагом примерно 10 градусов. Если никогда не делал не советую. Че уж еще там можно накосячить не знаю.
u313
Еще можно кастор сделать больше, чем надо. Руль станет туже, курсовая устойчивость увеличится. Можно приподнять передок и попробовать покрутить рулем вывешенные колеса, станет ясно, где искать.
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
u313 писал(а):Еще можно кастор сделать больше, чем надо. Руль станет туже, курсовая устойчивость увеличится. Можно приподнять передок и попробовать покрутить рулем вывешенные колеса, станет ясно, где искать.
Это ж на сколько надо стойку отклонить, чтоб так руль стал вертеться тяжело? Вывесить оба колеса и покрутить. Туго - рейка, легко - ну в твоем случае (шаровые, наконечники ок) наверное все-таки кастор.
