Что такое невезет?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Что такое невезет? вывод темы на печать
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2005 07:17
Вчера появилась такая беда. При разгоне "газ в пол" на любой передаче периодически пропадает тяга, примерно с интервалом в полсекунды то тупит, то нормально разгоняется. Такие плавные то ли рывки, то ли толчки. Сразу же заменил свечи, эфект ноль. лампа "CHEK" не горит, бензин качественный. Что это может быть и что делать? Автомобиль 2115, пробег 4000, контроллер Вошь 7.9.7, ДК, датчик фазы.
да мне пофиг че вы про меня подумаете
AND517 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FYM
Авто: Fute
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2005 07:50
Недавно было подобное. Разгоняешься и на пол-секунды как обрубает. Ещё просто дёргалась. 21093 инжектор 2000г.
Заменил бензофильтр. Стало заметно лучше.
На днях снял бензобак, почистил сетку электробензонасоса. Грязи было ... Предыдущий хозяин этого ни разу не делал.
Заодно задние топливные шланги поменял - стали растрескиваться.
Давление топлива было мало, электробензонасос не мог прокачать сквозь грязь. Надо бы давление замерить, да пока нечем.
Машина "дёргаться" практически перестала.
FYM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2005 09:49
Все верно, плюс на подозрении модуль зажигания и ВВ провода. Если есть возможность надо собрать манометр с трубкой подлиннее, нацепить на топливную рампу, а манометр на лобовое стекло под дворник. И кататься, как задергается, смотри давление в этот момент. А МЗ проверяется только заменой.
AND517
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2005 10:28
Я так понимаю, если бы были пропуски зажигания, контроллер отключил бы неработающий цилиндр и зажег бы лампу. Этого не происходит. А фильтр вряд ли забился, пробег маленький, заправки проверенные. Хотя давление нужно померить. Кстати, шинным манометром можно это сделать?
mak
При таком пробеге вряд ли сетка БН забилась. Если конечно туда земли не насыпали. Very Happy
Похоже на МЗ. Дерьмо на заводе любят ставить.
mak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AND517
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 06:18
Поэтому если кажется что есть пропуски, то к катализатору повышенное внимание.
А как его контролировать? Смотреть, чтобы докрасна не раскалялся?
Кстати, вчера залил полный бак, рывки стали значительно меньше, почти неощутимы, но остались. Но динамика разгона похуже стала. Посмотрел модуль зажигания, он не такой как на старой машине был, этот меньше по размерам раза в четыре, примерно с коммутатор от карбовой самары, и вроде бы пять проводов к нему идут. Посмотрел в магазинах - нет такого в продаже. Проверил ДПДЗ, прикручен нормально, не болтается, т.е. сдвинуться не мог. Что еще проверить нужно?
зы. Когда менял свечи, старые от руки выкрутились ключом, без воротка. Уроды автовазовские.
Влад 099i
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 09:27
По признакам был очень похожий трабл. CE горел. По гарантии поменяли МЗ. Все прошло. :cool:
Влад 099i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Стажер
Авто: ВАЗ 2115 март 2005 года
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 09:54
Попробуй заменить ДПДЗ. На новый или реально нормально работающий с другой машины. Сам видел ДПДЗ и с виду нормальный и дорожки норма, но глючит... 8-)
Стажер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
