Помогите советом...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите советом... вывод темы на печать
Sergey1981
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2005 08:17
При работе на х.х шумит коробка, не навязчиво так но шумит, при нажатийй на педаль сцепления шум пропадает, при включении второй и задней часто раздается хруст, причем если вторую включать медленно то хруста не раздается! В чем может быть причина?
Главное не машина, главное голова
Sergey1981 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RS_2108
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2005 08:59
В поиск сходи
21093 95 г.в.(ведрышко) --> 2108 87 г.в.(Wrx sti)
www.auto-piter.com
RS_2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 10:47
У меня тоже шумит... появилось посел того как я перепутал 2ю с 4й при заезде с тойотой... Confused
Сначала хотел менять, потом почитал и забил
ЗЫ синхронизатор походу тоже того... Smile
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 11:22
Здесь две "детские" болезни САМАР:
1. Подшипник КПП первичного вала шумит
2. Износ синхронизатора 2-й передачи.
Резюме:
На 1-ое можно забить,пока КПП не будешь перебирать. 8-)
А 2-ое надо очень мягко включать вторую передачу,полностью
выжимая сцепление.
P.S. Тем не менее все идет к снятию КПП и её переборке.
А это стоит немало,да и времени прилично!
Red Dragon7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UAU
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 11:56
У меня тоже шумела , а при нажатии сцепления пропадало--после замены сцепления и выжимного подшибника стало намного меньше шуметь.
А вот хруст при быстром переключении появился недавно --после того как из коробки через привод спидометра вытекло примерно 1 литр масла--теперь приходится переключать плавнее---непоганяешься----чем больше крутишь на первой тем больше пауза при переключении.
UAU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сеня
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 12:29
а где находится это ПРИВОД СПИДОМЕТРА и что это ваще такое??? Confused сори за неосведомленность
21093 i 02г. ура!!!
Сеня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UAU
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 15:47
Отерываешь капот и смотришь на перегородку за двигателем---находишь тросик(спидоиетра) который выходит из этой перегородки и по нему двигаешься в низ к коробке.
Там где заходит тросик и есть привод спидометра--он держится на одной гайке на 10.
Если ее выкрутить то привод можно вынуть.
Там есть сальничек надо его проверить и если что заменить.
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 16:07
Так что езжай в хороший сервис,
если хочешь решить эту проблему! :cool:
