Снова разрядился аккум! Помогите!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Снова разрядился аккум! Помогите! вывод темы на печать
new_driver
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2005 09:50
Братишки, помогите!!!
Недели 3 назад - сразу после покупки машины - разрядился аккумулятор, - постояла машина 2 дня, выхожу - пару раз провернулся двигатель, и всё. Снял аккум, отнёс соседу, тот его зарядил. На следующий день поставил аккум на место - и всё в порядке.
Проездил 3 недели - всё ок! Ну, думаю, глюканул аккум мой - с кем не бывает. Собрался по случаю новый прикупить, как денег получу...
Сегодня - выхожу утром, ОПС!!!! Провернулся пару раз мотор - и скис аккум!!!! МЛЯЯЯ!!!! У меня весь день накрылся! Встречи важные!!!! Я В ШОКЕ!!!!
Может, а меня с генератором что-то? Не заряжается аккумулятор? Что смотреть, где щупать??? Я в машинах полный ноль!
Если не трудно, распишите по шагам, что надо сделать, чтобы всё проверить.
Пожалуйста, не отправляёте в архив. Чем больше я читаю предыдущие сообщения, тем больше путаю...
Всем откликнувшимся заранее пасипки.
2112 1.5 GLI 16V
new_driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sokolov99
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2005 10:15
Может он у тебя сухой - проверь обязательно и если нужно долей дистилированной воды!
Я когда свою машину купил была такая же беда - достало просто пришлось купить новый.
Sokolov99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2005 10:16
1. Зарядка проверяется при заведенной машине. Без потребителей (фары, обогрев и т.д.) 13,6-14в.
2. Заряженность аккумулятора проверяется ареометром (измеритель плотности). Плотность должна быть более-менее равномерной во всех банках. Заряженный должен иметь плотность 1,22-1,25 и больше.
3. Если не хватает уровня электролита, кислоту доливать нельзя, только дистилированную воду. Если при долгой зарядке плотность не поднимается, аккуму пора на покой (на свалку).
4. Разряд проверяется так: отключаем все, закрываем двери (чтобы салонный плафон не светил) и сняв любую из клемм аккума в разрыв вставляем маленькую лампочку (типа как в салоне, ватта на 3-4). Если лампочка не светится, разряда нет или почти нет (точнее миллиамперметром). Если лампочка светиться, значит разряд идет, открываем ЧЯ и по одному выдергиваем предохранители. На каком погаснет, в той цепи и ищем разряд. Надо учесть, что небольшое потребление имеют сигнализация, магнитола, часы и прочие приблуды. Обычно суммарный ток по миллиамперметру ок 30-40мА.
Вот так примерно.
ГОРСВЕТ
Авто: 21101 ривьера
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2005 10:22
Если есть компутер - протестируй АКБ.
А лучше купи новый. Машину наверняка б/у брал? Хрен знает может тебе дохлый туда воткнули.
То, что было не со мной - помню
ГОРСВЕТ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2005 10:39
А если АКБ в норме,проверяй утечку тока.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
new_driver
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2005 10:40
ясен пень - аккум полудохлый - хороший не отдадут.
Другое дело - почему 3 недели - всё ок, и вдруг ни с того, ни с сего раз - и приехали.
Короче, поехал я на работу, 11-м маршрутом. Возьму мультиметр, вечером померяю...
А что, действительно в "состоянии покоя" ток разрядки - не более 50 мА? Не маловато ли?
2112 1.5 GLI 16V
Chud
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2005 10:52
Нормально,20-50 мА.Кстати,если ты ездишь в день по 5-10 км да еще по пробкам,то АКБ просто не успеет зарядиться,это нормальное явление.
жить надо в кайф
Dalmatinnn
Авто: Skoda Octavia, 1,8T, черный металлик, 2008.
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2005 11:06
Промерий диодный мост генератора. Скорее всего он сгорел.
Dalmatinnn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
new_driver
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 20:38
ехал вчера с работы - епстественно забыл мультиметр и вообще....
короче, снял, зарядил на ночь, утром поставил на место - завелась.
Сейчас стоит под окном на работе - спустился, померил напряжение - в состоянии покоя - 12.8В, при заведённой машине и 1100 оборотах - 14.2В.
Это как? Нормально?
2112 1.5 GLI 16V
u313
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 21:23
Это как? Нормально?
Вполне, с зарядкой все ОК.
new_driver
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2005 10:11
короче, покупаю новый аккум Вошь 55.
А то эта батарейка, что мне вместе с машиной досталась, утомила меня уже..
а там и буду дальше думать что к чему.
Всем спасибо.
Закрыто.
2112 1.5 GLI 16V
Grown
Авто: 2115 была...
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2005 12:40
АКБ скорее умер.Тем более несколько глубоких разрядов. А вот покупать ли Вошь? Поройся в любом поисковике. Авторевю в каком-то номере проводил подробный тест и по-моему воши там выступили не очень. Набери "тест аккумуляторов" 8)
Утро добрым не бывает...
Grown сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
traper
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2005 13:49
Возьми луче TUDOR 60 ач, дешевле и левака нет
traper сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
new_driver
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2005 18:58
хочу вошь, потому что мне её обещают привезти с финки и есть уверенность в том, что это - не подделка.
Почитал тесты ЗР 11/12 2004 - вроде бош неплохо выглядит там...
2112 1.5 GLI 16V
Выбравший гармонию
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2005 21:54
И все-таки, new_driver, я не понял - ток разряда при выключенном зажигании и включенной сигналке какой? Уверен что норма?
Был известен ака "Rusofil"
Выбравший гармонию сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2005 23:07
Ну ну, в причине разряда не разобрался, а аккумулятор меняешь. Смотри , также и новый похеришь.
На всякий случай пару раз послушай на выключеном горячем двигателе нет ли слабого посвистывания со стороны генератора.
Hoping for the best, But expecting the worst
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
new_driver
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2005 09:17
ОК, братишки!
В понед померяю ток разрядки,
а сегодня послушаю свист.
Действительно, что-то я попутал совсем... Расслабился...
Хотя, новую батарейку полюбасу покупать надо - зимой на такой далеко не уеду.... Но чтобы новую не убить глубоким разрядом - промеряю всё как сказали...
Что как - сразу доложу.
2112 1.5 GLI 16V
Выбравший гармонию
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2005 09:20
ОК, братишки!
Погоди бабло тратить - до зимы как до Китая раком.... Мабуть и старого аккумулятора на лето хватит.
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2005 12:34
Это будет большой удачей. Как правило один глубокий разряд свинцового аккума уже подписывает ему приговор. Новый всетаки купить придется, но как ты правильно заметил все лето можно запросто проездить на полудохлом и даже не заметить этого. Главное понять что его убило.
