Бомбовоз
Авто: японский торпедоносец
Мужики. Какой всё же правильный ХХ должен быть на зубилке (780 ?) и чем череват заниженный или завышенный ХХ........ 8-)
dr.Serg
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Бомбовоз писал(а):Мужики. Какой всё же правильный ХХ должен быть на зубилке (780 ?) и чем череват заниженный или завышенный ХХ........ 8-)
Стандартно ставят 800 оборотов, обычнов вижу 900. Зимой можно поднять до 1000. На учебке было 500. Сам ставлю 1100, т.к. с потребителями до 900 падает...
Но ИМХО ниже 800 делать не стоит - на низких оборотах масляный насос плохо масло качает, что чревато сам знаешь чем. А уж насколько выше - это зависит от твоей фантазии - главное чтобы устойчиво работали. И соответственно чем больше обороты тем выше расход на ХХ. 8-)
думаю ниже 850-900 оборотов ХХ держать нельзя. включаешь то это то другое, обороты и так падают.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
Slavik099
Братва, а как обстоит дело на инже ?
Компьютер сам регулирует?
У меня при прогреве 800, а после продолжительной езды 500-600.
Ничего страшного не будет?
tdv
маловато...
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Slavik099 писал(а):Братва, а как обстоит дело на инже ?
Маловато. При прогреве 1500 и падает до 800-900 примерно... а это чето глючит. Может РХХ?
Сеня
у меня на инжекторе при прогреве 1500 после 1000-970
Sensas
Авто: J3
тоже крутил и так и так, и пришел к выводу, что 900-1000 для карба самое оптимальное, ставил 800, нормально, но включишь фары или печку, и если еще в это время карлсон врубится, то начинает колбасить, аж движок жалко, а 1000 и работает нормально, и помпа качает и масл. насос и потребители можно спокойно включать
tdv
Serduk писал(а):Slavik099 писал(а):Братва, а как обстоит дело на инже ?
есть некая тонксть при установке РХХ ....сам я этого ни разу не делал...ставил так как есть....но все бывает...
подробнее здесь
Цитата:Для демонтажа регулятора холостого хода необходимо при выключенном зажигании от-
ключить его четырехконтактный разъем и отвернуть два крепежных винта. Монтаж РХХ производят в обратной последовательности, но предварительно проверив расстояние от фланца до конечной точки конусной иглы, которое должно быть23 мм. . Кроме того, уплотнительное кольцо на фланце следует смазать моторным маслом.
http://cxem.net/avto/injectors/inject10.php
s_m_u_t
Авто: ВАЗ-21099 2004 г
У меня таже хрень,ставил рхх от другой машины(у нее по тохометру ~850-900 об/мин) все тоже самое при прогреве ~1100-1300 а после езды подает до 500-600,мож че еще не фурычит?
Chud
Авто: хондо баян и сервант
s_m_u_t писал(а):У меня таже хрень,ставил рхх от другой машины(у нее по тохометру ~850-900 об/мин) все тоже самое при прогреве ~1100-1300 а после езды подает до 500-600,мож че еще не фурычит?
А может дроссельный узел грязью зарос?Ты его не прочищал,когда РХХ менял?
yury2115
barbin
yury2115 писал(а):У меня по компу 840-860.
У немя почти также на инже 2111 (800-900). Мгновенный расход бензина по БК при этом 0,7-0,8 литра.
yury2115
В книжке написано:
Минимальная частота вращения холостого хода: 800+-50 об/мин.
s_m_u_t
Chud писал(а):s_m_u_t писал(а):У меня таже хрень,ставил рхх от другой машины(у нее по тохометру ~850-900 об/мин) все тоже самое при прогреве ~1100-1300 а после езды подает до 500-600,мож че еще не фурычит?
не узел не чистил,насколько я понимаю его надо ролностью демонтировать чтобы все почистить,проблем при этом никаких не возникает?
RS_2108
Проблема высоко ХХ в том, что машина перегревается, ИМХО.
Сам на это напоролся.
u313
tdv писал(а):Serduk писал(а):Slavik099 писал(а):Братва, а как обстоит дело на инже ?
подробнее здесь
Это только для того, чтобы при установке РХХ не уперся в седло и не погнулся (сломался). После заводки комп все равно сам находит ему нужное положение. А насчет оборотов, то на инже их не порегулируешь, только перешивкой. Но смотреть обороты по тахометру неверно (большая погрешность для наблюдений хх), для этого нужно ставить маршрутник.
